"Głębokie" sprzęgło
Hej,
Sprzęgło w moim Uno wysprzęgla dopiero po głębokim dociśnięciu (aż do podłogi). Niewygodne to (męczy nogę), szkodliwe (często przy zmianie biegu okazuje się, że nie było dociśnięte do końcu) i ogólnie niefajne smile.gif
Czy ta się to jakoś wyregulować na lince sprzęgła, czy też wymaga to bardziej skomplikowanych zabiegów? A jeżeli tak to jakich?
OK. Jak rozumiem muszę naciągnąć bardziej linkę, tak? Czy dostęp do nakrętki regulacyjnej jest łatwy, czy też znajduje się ona gdzieś wewnątrz obudowy sprzęgła?
Jak otworzysz maskę to po prawej stronie na skrzyni powinno być ramię z linką i nakrętką smile.gif Albo masz wersje, którą się da ręką szpanować, albo trzeba kluczyk smile.gif
> Hej,
> ogólnie niefajne
Moim zdaniem to dobrze. Sprzęgło zawsze powinno być dociskane do końca.
> końca.
A to już raczej kwestia przyzwyczajenia.U nie których sprzęgło bierze od razu u innych w połowie a i na końcu też.Kwestia ustawienia pedału pod noge, a nie że jak do podłogi to jest dobrze, że niby do końca. nono.gifbiglaugh.gif
> końca.
ta dla emeryta, który nie ma nic do roboty tylko wciskać do końca sprzęgło hehe.gif
A jak robisz szybką zmianę w to też musisz wciskać do końca hehe.gif A Kubica ma to pod guzikiem a ty musisz do końca wciskać. A na marginesie lubisz sporty samochodowe. hehe.gif
> sprzęgło
> A jak robisz szybką zmianę w to też musisz wciskać do końca A
No na karku parę lat mam hehe.gif A sporty motorowe.. Hmmm.. masz na myśli ślizg wodny hehe.gifhehe.gifhehe.gif
W UNO skok sprzęgła jest malutki w porównaniu z Grande Punto...
