!*@#*(() Problemy !!! POMOCY !!! HELP!!!!
Starciłem moc !! nie jedzie i już ledwo udeje mi się wkrecić na 2500 obrotów ! A jedzie jak mała kosiarka - kazde wzniesienie to PROBLEM !! 20 km/h to moja obecna max predkość!!
Co to może być?????
Zapala działa ale nie ma całkowicie mocy można ruszyć z trudem i jechać !!
Co kurde robić???
Po stracie mocy dymiło mi się spod katalizatora - tam nic nie ma oprócz - katalizatora???????
> max predkość!!
> Co to może być?????
> trudem i jechać !!
> Co kurde robić???
nie slyszysz przy dodawaniu gazu jakiegos uderzania pod maska?
> max predkość!!
> Co to może być?????
> trudem i jechać !!
> Co kurde robić???
Na benzynie, czy LPG takie cyrki?
Mam odłączony gaz obecnie !!
Na Benzynie !!
Na poczatek sprawdz kompresie na garach
> Na Benzynie !!
Ciśnienie paliwa może, popytaj na centomani gdzie amją doświadczenie z tymi silnikami.
> mozliwe, ze wydmuchales uszczelke pod glowica
NIe to chyba nie to !!!Nic nie słychac takiego !!
Jest pierwsza diagnoza na gg Pawła !!
ja mial;em podobnie jak (co prawda w VW) zatkal mi sie tlumik srodkowy...
skoro piszesz , ze dymilo spod kata to moze sie zatkal (przytopil) albo cos? dla samych testow moze rozkrec gdzies po drodze wydech jak sie da... i bylo by wiadomo wink.gif
> srodkowy...
Niestety nie dałbym rady na drodze - trudny dostęp do tej części wydechu ( a mam 35 mm w dół !) i brak narzedzi - odpowiednich!! płaskim kluczem to możęsz sobie tylko krzywdę zrobić!!
Mowielm ci od dawna wywal ten katalizator !
> Katalizator rozleciał się i zatkał wydech!!
> A gaz to zło
ALE , ALE - najtańsze zło jakie znam!!
A tak wogóle to aby mieć GAZ trzeba dobrze zapłacić i nie iść do cieców - gazowców sick.gif
Jak chcesz oszczędzać to trzeba troche wydać!!!!!
Ostatnio sie zatanawialem jak to jest z tym wtryskiem w fazie cieklej - wtedy nie powinno byc takich problemow jak przy zwyklej instaacji
> instaacji
4000 pln jak nic!!
ale IV generacja sekwencja już za 3800 oczywiście po zostawieniu zbiornika zlosnik.gif
nie chodizlo mi o koszty a o wplyw takiej instalacji na zywotnosc silnika
> silnika
Ale jak zwykle musisz znaleść DOBREGO instalatora - a o to trudno - bardzo trudno!!
Wiem Wiem.
Chlopaki wiercili bezposrednio w plastikowym kolektorze (punto 1.2) i montowali wtryski gazu (wez wydmuchania wiurow)
Ale to jakby standard przecinanie wiazki idacej do wtryskow
> Gaz to zło pewnie mi zajechał katalizatorka
> Takie jest moje zdanie!!
ZŁY czacha.gif standart jeżeli sa przejściówki!!
> Ano właśnie - ja wydałem na instalkę 2,5kPLN i sobie chwalę
Dlatego lpg ma wlasnie taka opinie
