Astra 2 X16XEL - duże spalanie i falowanie obrotów
Zauważyłem w swojej asterce dziwne obajwy. Lekkie falowanie obrotów na biegu jałowym, teraz kiedy jest zimno tak jakby jest lepiej, czasem przy ruszaniu telepie całym samochodem. Do tego wszystkie dość duże spalanie. W mieście pali mi ok. 11l/100km. Badanie komputerowe nie wykazuje żadnych błędów, a silniczek krokowy był czyszczony.
Zastanawiam się czy takie efekty może dać źle ustawiony rozrząd?
> Witam,
> czyszczony.
> Pozdrawiam
albo umierająca sonda lambda
> Witam,
> czyszczony.
> Pozdrawiam
Miasto to pojecie wzgledne i mysle ze przy minusowych temperaturach moze tak byc ze jezdzac na krotkich odcinkach bedziesz duzo spalal. Chociaz moja 2.0 benzyna po miescie pali przy poskojniej jezdzie 10l/100km. Ale Klodzko jest malym miastem i raczej w korkach malo kiey sie stoii.
Co do falowania obrotow czyszczenie krokowca nie zawsze pomaga nieraz trzeba wymienic. Wiec to ze byl czyszczony nie jestwyznacznikiem jego sprawnego dzialania.
tu jest troche
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw2.html
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/krokowiec/krokowiec.html
> Witam,
> czyszczony.
> Pozdrawiam
wlasnie ostatnio mialem problemy z obrotami - w tym silniku ale w asterce F, wymienilem potencjometr przepustnicy, silnik krokowy i jest ok - za obroty odpowiadaja 3 rzeczy krokowiec potencjometr i czujnik polozenia walu, ale generalnie wymiana potencjometru i krokowca pomaga, czyszczenie krokowca jest dobre na 1 - 2 razy potem trzeba wymieniac.
Koszty silniczek - 80zł potencjometr 150 zł
pozdr.
Tomek
A co jeżeli chodzi o spalanie? Czy 11 litrów na 100 km nie jest to trochę za dużo jak na ten silnik?
> Pozdrawiam
Zalezy nie widzielismy jak jezdzisz wiec ciezko sie wypowiedziec.
