Kilka pytań o 1.8
mam kilka pytań:
- czy to prawda, że katalizator kosztuje 4.500zł? czy komuś poleciał po założeniu gazu?
- czy to prawda, że dobrze się gazują te silniki?
- co ile się wymienia wariator i ile on kosztuje? rozumiem, że co wymianę rozrządu?
- mam na myśli rocznik 2002, czy czegoś szczególnie się wystrzegać?
- czy w fotelu faktycznie podnosi się i opuszcza tylko siedzisko??? można to olać?
- czy jest koło dojazdowe i ile ono zajmuje w bagażniku 3d?
- hehe ;-) czy to fajny samochód ;-) ???
Poproszę o wszelkie niuanse (takie jak ten katalizator), które mogą spotkać posiadacza takiego silnika. W moim przypadku w grę wchodzi tylko 1.8 albo 1.9JTD 115KM innej alternatywy nie widzę i nie dam się przekonać ;-) no chyba, że do innego samochodu (ale tylko do Alfy albo Lybry ;-) )
Tak, tylko siedzisko.
> wymianę rozrządu?
Nie - różnie: zależnie od egzemplarza i niewiadomo jeszcze czego. zlosnik.gif Trwałość wariatora to od kilkuset do grubo ponad stu tysięcy przebiegu - większość egzemplarzy trafia gdzieś po środku tego przedziału. Jazda miejska na krótkich dystansach generalnie żywotność wariatora skraca (duża liczba uruchomień silnika w stosunku do przebiegu).
Miałem trzy auta z tymi nieszczęsnymi wariatorami, w każdym wyglądało to inaczej - więc ogólnej reguły raczej nie ma.
Sam wariator kosztuje jakieś 400 zł z kawałkiem (przynajmniej ostatnio jak kupowałem to jakoś tyle trzeba było zapłacić) - sprawę komplikuje wymiana (trzeba zdjąć pasek rozrządu).
> można to olać?
Tzn. co chcesz "olać"? hmm.gif To nie jest usterka - tak jest zbudowany fotel: oparcie stoi w miejscu, opuszcza i podnosi się siedzisko.
Normalnie koło jest we wnęce, która jak rozumiem ma posłużyć do montażu zbiornika na LPG - musiałbyś wyjąć i przymierzyć do bagażnika, chyba że ktoś tak woził koło i ma jakieś fotki. hmm.gifzlosnik.gif
Było 1000 razy !
Jest opcja szukaj na górnym pasku nie gryzie !!
> Było 1000 razy !
dyskusja o katalizatorze skończyła się jakoś tak na niczym frown.gif no chyba, że nie doszukałem...
> Tzn. co chcesz "olać"? To nie jest usterka - tak jest zbudowany
No chodziło mi o to, czy w praktyce jest to niewygodne ;-) czy nie przeszkadza. Bo pamiętam, że było to mocno krytykowane, ale może w praktyce to nie przeszkadza?
A normalnie jest dojazdówka czy normalne koło?
Gaz od 50kkm i jajami jeszcze nie śmierdzi. wink.gif Podejrzewam, że katalizator jest zaimpregnowany olejem i gaz go nie rusza. rotfl.gif
Tak, ale tylko jeśli założysz instalację sekwencyjną.
Daniel dokładnie wyłuszczył temat. Z warczącym (przy co którymś uruchamianiu) wariatem jeżdżę od 30kkm i nic złego się nie dzieje. zlosnik.gif
Patrz wątek podwieszony.
3 sondy lambda, 2 przednie takie same, tylna inna.
Trochę czasu trzeba żeby się przyzwyczaić. Ja długo nie mogłem znaleźć wygodnej pozycji za kierownicą - albo bolały mnie lędźwie, albo sztywniała szyja. Teraz jest OK. Aha, kiera jest regulowana dwupłaszczyznowo ok.gif
Nie wiem czy w kolejnych rocznikach tego nie zabrali, ale u mnie w 3d z 2002r. jest pełnowymiarowe koło 15". Nigdy jeszcze go nie używałem skromny.gif
