Wskaźnik tempertury chłodzenia
Od dwóch dni nie podnosi się w mojej astrze wskazówka temperatury od chłodzenia. Samochód się nagrzewa, raczej normalnie.
Czy to jakiś czujnik?
Jak tak to gdzie on się mieści?
w ogóle się nie podnosi?
lokalizacja czujnika (i nie tylko):
kliken
> kliken
Nie podnosi się wcale. No może drgnie ze 2 mm jak przejadę 30 km. Ale wydaje mi się, że to nie termostat.
Dwa lata temu jak poleciał termostat to wskaźnik falował
A co ty taki znużony wink.gif (na pewno chodzi o temat wink.gif)
tam widać tylko czujnik "do komputera"
nie wiem, czy u Ciebie jest oddzielny na wskaźnik, czy tylko jeden
jeżeli masz w okolicach termostatu czujnik temperatury z jednym kabelkiem,
to zdejmij z niego wtyk i zewrzyj do masy, wskazówka powinna powędrować w górę na max.
jeśli tak się stanie - czujnik do wymiany
> A co ty taki znużony (na pewno chodzi o temat )
> zerknąłem w link, który Ci podałem
> może ktoś z "G" rozjaśni
> kabelkiem,
> a termostat bym sprawdził metodą "macajewa"
> bo objawy jego niedomagań mogą być różne
> ależ skąd
DZięki za wyjaśnienia, za chwilę pójdę sprawdzić.
Metoda "Macajewa"? Skąd to znam??? Bo coś szumi, ale nie wiem gdzie spineyes.gif
uruchom zimny silnik i macaj zlosnik.gif gumową rurę wychodzącą z termostatu (wchodzącą do chłodnicy)
powinna być chłodna i zrobić się gorąca dość gwałtownie
wcześniej może być letnia jeśli nagrzeje się np. od kolektora
jeżeli narzewa się stopniowo, tzn. że termostat przepuszcza (jest niedomknięty)
efektem tego może to czym piszesz - przejeżdżasz 30km, a silnik nadal niedogrzany...
nie wiem tylko jak u Ciebie z czujnikami - czy są 2 czy jeden wspólny
