kontrolka EPC
Golf IV 1,4 2001 r.
podczas jazdy zapaliła się kontrolka EPC -
wyłączenie silnika - ponowny rozruch silnika - świeci nadal - po przejechaniu ok 5 km kontrolka gaśnie
kontrolka CE nie zaświeciła się czyli chyba błąd nie został zarejestrowany w kompie...
czy ktoś może wyjaśnić to zjawisko????
co właścowie rejestruje EPC????
> Golf IV 1,4 2001 r.
EPC rejestruje różne rzeczy, np. czujnik stopu, czyli na początek sprawdź, czy Ci świecą światłą stopu.
> Golf IV 1,4 2001 r.
U mnie siem zapaliła jak wlałem dziadoskiej wachy ale samo nie gasło hmm.gif nei wie o so chosi hmm.gif
to raczej, prędzej zapali sie chek engine, EPC wg mnie zaswieci sie wtedy gdy z emisją spalin jest coś nie halo, a przyczyn moze byc duzo - od sondy lambdy (jednej albo drugiej) po np. pompe powietrza wtrornego.
> trza na podłączyć pod Vaga, zczytac błedy i zlikwidować usterke
No własnie EPC również świeci się od braku świateł stopu. Do nas przyjeżdża dużo autek (seaty, ale to ta sama bajka) z niesprawnym wyłącznikiem i świecącym się EPC. I co lepsze przyjazdy/usterki się nasilają wraz ze wzrostem temperatury otoczenia grinser006.gif
A to jak najbardziej VAG/VAS prawdę Ci powie ... smile.gif
Ze wszystkim sie zgodze tylko te kontrolki palą sie właśnie na odwrót smile.gifwaytogo.gif
> Golf IV 1,4 2001 r.
Podjedż gdzieś na podłączenie kompa VAGa ,VASa lub np do kogoś kto ma tester Boscha KTS ale stawiam na czujnik stopu Pzdr.
