darekpdkp Napisano 19 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 dlaczego otwierajac drzwi z pilota,kluczykiem zreszta tez , drzwi od pasazera nie otwieraja sie od razu , tylko za 2 ,3 razem czy to wina tych zamarzajacych linek czy cos innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ampi89 Napisano 19 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 > dlaczego otwierajac drzwi z pilota,kluczykiem zreszta tez , drzwi > od pasazera nie otwieraja sie od razu , tylko za 2 ,3 razem > czy to wina tych zamarzajacych linek czy cos innego sprawdz w komputerze czy masz ustawiona funkcje otwierania tylko drzwi kierowcy . czy mozliwosc otwierania wszystkich drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 19 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 > sprawdz w komputerze czy masz ustawiona funkcje otwierania tylko > drzwi kierowcy . czy mozliwosc otwierania wszystkich drzwi. ale one sie otwieraja ,ale za 2 ,3 przycisnieciem ale jak mam sprawdzic w kompie ,dodam ze instrukcje mam po niemiecku i niszt fersztejen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ampi89 Napisano 19 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 > dlaczego otwierajac drzwi z pilota,kluczykiem zreszta tez , drzwi > od pasazera nie otwieraja sie od razu , tylko za 2 ,3 razem > czy to wina tych zamarzajacych linek czy cos innego dokładniej w komputerze jest funkcja: DRVR.LOCK on/off 1.) W przypadku włączenia (on) , odblokowuje drzwi tylko po stronie kierowcy, przy pomocy sygnału z zdalnego nadajnika 2.) w przypadku wyłacznia funkcji (off), jednoczesne odblokowanie wszystkich drzwi , przy pomocy sygnału z zdalnego nadajnika. to wszystko co znalazłem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 19 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 > to wszystko co znalazłem . dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 19 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 > dzieki grzebales przy aku i pokasowalo ? Moim przeklenstwem jest SPD LOCK ( auto close przy 20kmh ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krakow_kult Napisano 19 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 > ale one sie otwieraja ,ale za 2 ,3 przycisnieciem jesli jest ta opcja jest wl to: -1 klikniecie - otwieraja sie drzwi kierowcy -2 klikniecia na pilocie - otwieraja sie wszystkie drzwi i bagaznik chyba ze jest wl. jego blokada. Jesli nie zawsze chca otworzyc sie wszystkie - winny jest zamek. W moim przed wymiana za 2-im nacisnieciem nie otwieraly sie zawsze. Jak sprawdzic? Zobacz czy wl. sie deadlock w zamku kierowcy mechanicznie (Nie z pilota). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 19 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 > grzebales przy aku i pokasowalo ? Moim przeklenstwem jest SPD > LOCK ( auto close przy 20kmh ) askond nic nie grzebalem musze 3 razy nacisnac bo inaczej sie nie otworza ,a jak nie to klameczka od wewnatrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ampi89 Napisano 19 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 > askond nic nie grzebalem musze 3 razy nacisnac bo inaczej sie nie > otworza ,a jak nie to klameczka od wewnatrz czyli musisz mieć właczoną opcję która podałem wszystkie informacje sa z polskiej instrukcji obsługi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 19 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 > askond nic nie grzebalem musze 3 razy nacisnac bo inaczej sie nie > otworza ,a jak nie to klameczka od wewnatrz i tak od zawsze miales ? cos mi tu krecisz musial zarowkie wymienic i odpial aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 19 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 > i tak od zawsze miales ? cos mi tu krecisz musial zarowkie > wymienic i odpial aku jakie zawsze auto mam od 2 dni jak otwieram kluczykiem tez sie nie otwieraja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 19 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 > jakie zawsze auto mam od 2 dni jak otwieram kluczykiem tez sie nie > otwieraja aaaa to do nauki sio klikac po komputrze drv lock - to ciebie boli ind boot open - otwiera razem z centralnym bagaznik speed lock - zamyka auto przy przekroczeniu 20kmh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 19 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 > aaaa to do nauki sio klikac po komputrze > drv lock - to ciebie boli > ind boot open - otwiera razem z centralnym bagaznik > speed lock - zamyka auto przy przekroczeniu 20kmh oby to bylo to jutro sprawdze ,ale dlaczego za 2,czy razem sie otworza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 19 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 > oby to bylo to jutro sprawdze ,ale dlaczego za 2,czy razem sie > otworza ano dlatego ze jak jezdzisz po miescie i masz na fotelu laptopa to poco ci otwierac wszystkie drzwi naraz ? Co innego jak jezdzisz "rodzinnie" to wszystkie wrota ci sie otwieraja.... taki bajero stilowskie. Na 200% to, nic nie dlub na sile ten typ tak ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 19 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 . Na 200% to, nic nie dlub na sile ten typ tak ma trzymam cie za slowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 20 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 > ano dlatego ze jak jezdzisz po miescie i masz na fotelu laptopa to > poco ci otwierac wszystkie drzwi naraz ? Co innego jak jezdzisz > "rodzinnie" to wszystkie wrota ci sie otwieraja.... taki bajero > stilowskie. Na 200% to, nic nie dlub na sile ten typ tak ma miales racje ot technika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
