Krótkie pytanie " LEWE POWIETRZE"
Witajcie, czy po zatkaniu dolotu, silnik który pracuje na benzynie powinien zgasnąć ? Dzisiaj sprawdzalem i u mnie nie gaśnie nawet nie slychać wyraźnej zmiany w pracy motorka.
No nie wiem-u mnie nie gaśnie na Pb a na lpg błyskawicznie-chociaż obroty sie zmieniają zarówno na jednym jak i na drugim paliwie wink.gif
U mnie to samo. Juz sam niewiem czy to dobrze czy zle
EOT
jak długo trzymałeś na noPb zatkany dolot ?
na LPG gaśnie momentalnie, na noPb się krztusi, dławi i w końcu też musi zgasnąć, choć wyraźnie dłużej to trwa.
na benzynie zdjąłem puszkę i na "żywca" zatkałem gardziel a kciukiem otwór po lewej dolnej stronie ,krztusił sie ,dławił i w końcu zgasł . Jedynie gdy mam założoną puszkę to silnik nie chce zmienić "tonacji" przy zatkaniu jedynego wlotu fi 60 mm. czy to normalne żeby były takie nieszczelności. Podejrzewam ze to bierze sie z powodu nieszczelności na filtrze powietrza oraz zasysane powietrze z silnika przez odmę? ale czy tak może być?
> Podejrzewam ze to
jeszcze połączenie puszki z przepustnicą i uszczelka na przepustnicy
> oraz
> Hmmm bede musial to jeszcze sprawdzic
a dolot ciepłego powietrza zatkałeś? przy takich temperaturach to pobiera podgrzane powietrze z kolektora (czasami pół na pół zależnie jak termostat w puszcze filtra sie ustawi)
U mnie za to słychać jak silnik zasysa powietrze przez uszczelkę przy przepustnicy grinser006.gif
