Zmiana płynu w chłodnicy a termostat??
niedawno wymieniałem płyn w chłodnicy na nowe Petrygo. Od tamtej pory silnik wcale mi się nie nagrzewa!! Wielkich mrozów nie ma a Uniacz po przejechaniu 50 km na trasie ma 60 st. C. Po mieście wcale nie jest lepiej frown.gif Podczas przebijania się przez zakorkowane miasto temp. doszła do 75 st.C. !! O co chodzi?? Termostat poszedł się sciana.gif a może coś się zapowietrzyło ?? Dodam, że płyn wymieniałem zgodnie z opisami z FU i instrukcji. Proszę podpowiedzcie co zrobic bo w piątek śmigam 300 km z malutkim dzieckiem z tyłu. Nie chcę Go wyziębic!
Z góry dzięki.
> Witam,
> wcale nie jest lepiej Podczas przebijania się przez zakorkowane
> poszedł się a może coś się zapowietrzyło ?? Dodam, że płyn
> Z góry dzięki.
no coś z termostatem pokombinowałeś
musisz go rozebrać i zerknąć czy wszytko oki.
sam termostat sprawdza się w wodzie (na piecu).
podnieś maskę i uruchom silnik
niech chodzi na wolnych obrotach
sprawdź czy gruba gumowa rura od termostatu do chłodnicy szybko robi się gorąca
jeżeli czuć że się nagrzewa a w ciągu 5 minut będzie ciepła/gorąca to termostat zrobił 30.GIF
jeżeli termostat jest ok.gif to pozostaje odpowietrzyć nagrzewnicę
a najprościej zrobić to tak:
- zamknij zawór nagrzewnicy
- ustaw samochód tak, aby przód był wyżej niż tył /wlew płynu był wyżej niż przewody wodne przechodzące przez grodź komory silnika/
- nagrzej silnik aż załączy się wentylator
- otwórz zawór nagrzewnicy i odkręć korek wlewu płynu do zbiorniczka wyrównawczego /ostrożnie bo gorące/
- dolej płynu prawie do pełna i "przegoń" silnik po wyższych obrotach
- utrzymaj przez kilkadziesiąt sekund wyższe obroty a następnie zanim z nich spadnie, zakręć korek wlewu płynu do zbiornika wyrównawczego
jeżeli to nie pomoże to sprawdź czy po tej operacji przewody do nagrzewnicy wewnątrz auta są gorące czy nie
jężeli jeden z nich będzie zimny to niestety ale zawór nagrzewnicy zrobił 30.GIF
> jeżeli w ciągu 2-3 minut będzie zimna to wszystko jest z termostatem
>czekamy na efekty.
Efekt jest następujący frown.gif Obydwie rury dochodzące do chłodnicy (dolna od termostatu i górna) po ok 5 min. były dosyc ciepłe (może nie gorące ale szybko się nagrzały). Czy jest sens wykręcac, sprawdzac w garnku, wkęcac, itd. czy od razu kupic nowy?? Jest szansa, że się "zawiesił" i ugotowanie go coś pomoże, czy szkoda ruchu??
Pomocy bo tylko dziś mam czas na dłubanie!
Proponuję wymienić ten termostat bo niewiele z tym roboty a co nowy, to nowy. Jeśli nie pomoże pokombinuj przy nagrzewnicy jak pisali koledzy wyżej.
> Efekt jest następujący Obydwie rury dochodzące do chłodnicy (dolna
Jeśli dochodzi Ci do 75 stopni i rury się grzeją to termostat do wymiany. Do pierwszego zagrzania płynu do tych 85 stopni rura powinna być zimna. Dopiero jak termostat się otworzy to ciepło do niej idzie. A u Ciebie jest najwyraźniej otwarty cały czas.
> koledzy wyżej.
Podjąłem próbę, ale najpierw muszę go kupic. Jak się okazało wcale to nie jest takie proste. Są, ale mocowane na 2 śruby, a mój CLIP na termostat mocowany na 4 śruby. A w sklepie niewiem.gif przekartkował katalog i mówi, że tylko taki jest. (na 2 śruby). Z braku laku kupiłem "zestaw naprawczy" (same flaki), ale i tu porażka! Sprzedali mi inne niż moje. Jutro muszę zabrac stary i śmiga po sklepach i porównywac.
I znowu ASO mnie 270747800-sex.gif na 100,-
Ps. żeby było weselej to ... ukręciła mi się jedna ze śrubek od termostatu.
Jeszcze tylko ją wykręcę, znajdę pasujący termostat i będzie prawie jak nowy. I ciągle to prawie crazy.giffrown.gif
yay.gif Zakupiłem francuski zamiennik za 35,-, udało mi się wykręcic zerwaną śrubę (po 2 godzinnej walce), skręciłem wszystko do kupy, odpowietrzyłem i nastało ciepełko cool.gif
