kurde coś nie tak z ogrzewaniem
od ostatniego czasu zauważyłem ,że jak przejade z 3-4km do pracy przy dzisiejszej temperaturze , czyli około 0 stopni jest rano ,to podczas jazdy jest ciepłe powietrze ,ale jak dojade do pracy, stanę na chwilę to zaraz jest zimne... tego kiedyś nie było , ogólnie temperatura płynu chłodzącego w normie ,silnik tez jest nagrzany ,co może być ?
> termostat może być..
> może , może , a jakies większe konkrety
sie otworzyl i masz caly czas dobrze chlodzony plyn w ukladzie wiec masz zimno w aucie oslabiony.gif
> masz zimno w aucie
ale jak już rozjezdze , powiedzmy te 10 km to na luzie jest dobrze - cieple powietrze , ale najgorzej krotsze odcinki , niby plyn chlodniczy nagrzany ,a tylko postoj i zimno ... i dlugo cos sie nagrzewa , tak mi sie wydaje
no to sprawdz czy na trasie wskaznik nie spada ponizej polowy jak stajesz i rusza do gory jak jedziesz bo jak tak sie dzieje to na 100% termostat do wymiany frown.gif
no ejst dokladnie jak piszesz , czasami na tych krotkich odcinkach potrafi trochę spaść temp plynu chlodzacego , jak ruszam jest git , jak przejade wiecej km to wtedy jest luz i nie spada temp na luzie , hmm czyli mowisz ze do wymiany termostat , jakie koszta , az strach sie pytac
no teraz za pytanie o koszta powinienes dostac banned.gif bo to bylo tyle razy ze archiwum peka od tego rotfl.gif
> no teraz za pytanie o koszta powinienes dostac bo to bylo tyle razy
> a koszta od 30-80 zelez jaki i gdzie kupiony
chcialem jeszcze zapytac czy duzo roboty z wymiana ,ale daruje bo banem strasza rotfl.gif no nie zawsze się chce siegnac do archiwum x grinser006.gif
> banem strasza no nie zawsze się chce siegnac do archiwum x
że sie zapytal to juz wolam
> Józek pan do ciebie
> toc to roboty tyle co nic tylko trza potem dobrze odpowietrzyc
właśnie wyczytałem w archiwum ,że takie problemy mogą być jak nie odpowietrzony układ ,a ja do dziś się z tym nie uporałem i bulgocze , może tego to wina ?
> to ty sie jeszce pytasz co ci siadlo w aucie
> do roboty w takim razie
> no co ja poradze , milion razy odpowietrzane i nic
kurde z dnia na dzień coraz gorzej angryfire.gif teraz nawet jak wracałem wolniej to od razu spadała temp. płynu chłodzącego , jutro odpowietrzanie po raz n -ty , jak nie pomoże to termostat nowy ,a potem zobaczymy , oby było dobrze...
nagrzewnica sie zapchala wyczysc i po sprawie juz to przerabialem
na zakończenie tematu , wczorajsze odpowietrzanie nic nie dało , dzisiaj podmianka szybka nowego termostatu i jest git wink.gif wielkie dzięki Bolo za wywróżenie zlosnik.gifbow.gif
> dzisiaj podmianka szybka nowego termostatu i jest git wielkie
nie chcem byc zlym prorokiem ale jak teraz stoisz to po wymianie dalej bulgocze ?Ma caly czas cieple powietrze po nagrzaniu obojetnie czy jedziesz czy stoisz chwile ?Bo ja tak walczylem jak wszyscy pamietaja i zle to sie skonczylo oslabiony.gif
> tam od razu wywróżenie porostu kojarzę fakty
bulgotało tylko przy dodaniu gazu , teraz prawie nie słychać bulgotania po dokładnym odpowietrzaniu , zły prorok pewnie = upg ?
no dokladnie ale nie ma co od razu wszystko zwalac na upg i miejmy nadzieje ze juz po temacie masz.Ja odpwietrzalem chyba z 4 razy i temat wracal choc przez pierwsze 100km po odpowietrzeniu bylo ok dlatego zapytalem.
no to miałeś przedmuchy przez upg , zoabczymy pojezdze ,ale narazie wygląda ,że tylko termostat padł , dzisiaj trasa także pojutrze po 260km bede mógł coś powiedzieć wink.gif
no wlasnie bo ja tez sie ucieszylem jak wrocilo do normy a to byla chwilowa radosc sciana.gif
> chwilowa radosc
rozumiem ,że tylko wskazywało na walnięte upg ,że się zapowietrzał co chwilę , nic więcej ? Bo u mnie jak odebrałem tylko z aso po wymianie pompy to od razu było słychać bulgotanie , teraz gdy nie grzal , jak pisalem wymiana termostatu i dobre odpowietrzanie i mam nadzieje ze starczy grinser006.gif
> chwilowa radosc
ty to wogle masz jakiegos pecha co chwile cos a do tego uwalil metalowa uszcelke rotfl.gif
Nie rozumiem "prawie nie słychać" Ma w ogóle nie bulgotać.... icon_rolleyes.gif
> metalowa uszcelke
nie rozpedzaj sie bo tylko upg padla a reszta to moje wymagania i poprawki po mojemu a nie awarie wpysk.gif popatrz tam pod swoja maske i chyba wiecej znajdziesz 270751858-jezyk.gif
no dokladnie u mnie po wymianie UPG bulgotanie zniklo mimo ze bylo jeszcze ze dwa dni ale sie sam odpowietrzyl
ale czasami sobie bulgotnie :>
No to coś jest nie halo.
no właśnie coś nie jest halo bo jak przegazuje to słychać znowu lekkie bulgotanie angryfire.gif już mam dość , czuje ,że może przedmuchiwać przez upg ... jak jeszcze można inaczej to sprawdzić ?
> lekkie bulgotanie już mam dość , czuje ,że może przedmuchiwać
kiedys mialem pompe wody SIL czy jakos tak i zawsze bulgotalo nic nie pomagalo. miala plastikowy wirnik - teraz jezdzi HEPU wirnik metalowy wiecej "lopatek" i nic nie bulgocze.
mam HERZOG czy jakos tak ,rewelacji nie ma bo po 1kkm zaczęła lekko huczeć na niskich obrotach , może przez nią bulgocze ... w sumie rozrząd będę wymieniał za 5kkm to dam nową pompę HEPU ok.gif
ale jedno mnie martwi , mam max plynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym , odkręcam korek i zaczyna się wylewać ... czyżby jednak kolejna rzecz wskazująca UPG ?
