Termostat Gates
Witam.W zeszłym roku wymieniłem termostat w uno 1.0 na termostat firmy chyba "Gates".Niedowno zauważyłem,że przepuszcza.wykręciłem go i zobaczyłem,że uszczelka w nim jest rozwalona(guma kruszy się w palcach).Płyn też wymieniłem rok temu na coolant -37 stopni.Co może być przyczyną takiego stanu uszczelki?Czy ta firma to jakiś szmelc? confused.gif
a ja kupiłem wehrnet (jakoś tak) i Paraflu i żadnych problemów od roku.... //jaki masz kolor tego płynu?
bo kolor oznacza inny skład... ale nieodbiegając od tematu może to właśnie skład chemiczny płynu rozpuścił gume
Chyba każdy leje standard-Petrygo , bądż Borygo, odpowiednio- niebieskie , zielone bądż różowe, ale te raczej mają ten sam skład chemiczny{glikol propylenu lub etylenu}, chyba że lał jakiś wynalazek niewiem.gif
Mi sie wydaje , że kolega go przegrzał raz lub dwa i uszczelka skruszała. hmm.gif
> A co to ma za znaczenie do tego co kolega pyta?
Płyn jest niebieski.
A co do przegrzania,nigdy niebrakło mi płynu w układzie,ani niezapaliła sie kontrolka od temperatury.
Czyli Petrygo
> A może Paraflu ?
Też jest niebieskie?, może, ja sie spotkałem tylko z Petrygiem, a Paraflu ja nie widziau. niewiem.gif
> I niebieskie (granatowo-zielonkawe) i różowe
> A może Paraflu ?
A jak taki czujnik sprawdzić?Gdzie on sie znajduje?
Nie wiem jak jest w gażnikowcu, ale przy wtrysku czujnik cieczy chłodzącej wkręcony jest w kolektor ssący..
Pisze wyraźnie że uszczelka sie już rozlazła, w tym wypadku co ma do tego czujnik.
Jak nie ma uszczelki to nie ma zamkniętego dużego obiegu, a co za tym idzie silnik jest nie dogrzany.
> Quote:
> tego czujnik.
Termostat wymieniłem,ale chciałbym znać przyczyne takiego stanu uszczelki,bo nieusmiecha mi się go wymieniać co jakis czas.
a może Dynagel 2000?? a może Super Cooler od K2??
> uszczelki
dlatego warto kupić paraflu i mnieć spokój.... bo przecież co roku się płynu niewymienia zlosnik.gif
ja montowałem ostatnio termostat właśnie "gates" ale wpadłem na pomysł żeby uszczelnic go silikonem i póki co mam spokój.
Pewnie niezrozumiałeś o którą uszczelke chodzi.Nie tą między korpusem a obudową termostatu tylko tą w środku na bimetalu co otwiera i zamyka duży obieg.Pozdro
Też tak miałem. Najpierw zauważyłem takie czarne drobinki w płynie gdy go spuszczałem a potem obejrzałem uszczelkę w termostacie. Po prostu "zgniła". Nie mam pojęcia dlaczego. Zamontowałem nowy termostat, układ przepłukałem wodą destylowaną kilkanaście razy i od ponad roku jest gut smile.gif
Teraz jeżdżę na paraflu. Wcześniej nie wiem co było dokładnie ale coś tańszego.
Obawiam się, że nie odpowiem na twoje pytanie, ale dziś wymieniłem termostat na nowy, pomimo, że stary działał (sam bimetal) otwierał się i zamykał pod wpływem zmian temp. cieczy. Problem ze stałym otwarciem obiegu wynikł (jak myślę) właśnie ze zniszczenia uszczelki. W moim przypadku zniszczeniu uległa uszczelka znajdująca się dookoła termostatu (taki gumowy kołnierz). Od poprzedniego właściciela wiem, że ostatnio termostat był wymieniany ok 5 lat temu. To chyba i tak niezły wynik grinser006.gif
Ja zalałem Petrygo, poprzednio było Borygo.
