poduszka - napinacze pasów
Mam pytanie jak to jest z odpaleniem poduszki i napinaczy pasów bezpieczeństwa a mianowicie czy jest możliwe, że np. przy lekkim uderzeniu odpalają się tylko napinacze bez poduszki
Pytam, bo widziałem na giełdzie w wawie asterkę z wystrzelonym napinaczem pasażera i ciekawi mnie czy wystrzeliło wszystko i wymienili poduszki (lub zaślepili) i jeden napinacz (np. nie mieli drugiego) czy wystrzelił tylko jeden napinacz ( a może kierowca nie miał zapiętego pasa) widać było, że auto dostało w prawy przedni błotnik
jak chcesz mieć pewność czy wszystko jest OK jedziesz na komputer i za kilkadziesiąt zł masz diagnoze, czy coś strzelało i co zostało a czego nie ma
Jeśli masz na myśli Astrę F, to jak najbardziej. Napinacz jest mechaniczny i uruchamia go szarpnięcie pasa gdy ludek leci do przodu. Działa całkowicie niezależnie od poduszek. Bardzo łatwo go uruchomić nieumiejętnie wyjmując fotel, gdy się nim o coś stuknie.
Ostatnio miałem stłuczkę ( opis tutaj ) i "odpalił" tylko napinacz pasażera, uderzenie bardziej prawą stroną, tak więc moim zdaniem jest to możliwe.
