Bicie pedału hamulca
Witam!
Odczuwam cos ostatnio bicie pod nogą hamulca który jest dość miękki. Do tego słychać jakieś zgrzyty podczas hamowania i sporadycznie auto myszkuje na drodze w zależności od siły hamowania. Mam mało płynu w zbiorniku (pół cm poniżej stanu minimum), zamierzam w sobotę przepłukać układ DOT'em-4. Dolewka odpada, bo nie wiem co i od jak dawna jest tam wlane. I teraz pytanie - czy te wszystkie objawy to tylko efekt braku płynu, czy dodatkowo umierające klocki i bębny? Dodam, że auto z ABS'em.
Pozdrawiam!
> Witam!
> Pozdrawiam!
może częściej Ci się ostatnio włącza bo bywa ślisko?
PS. rozumiem, że kontrolka ABS gaśnie prawidłowo i nie zapala się podczas jazdy?
> to co słyszysz i czujesz pod pedałem to działający ABS
> zrób porządek z płynem i zobacz co się dzieje
> podczas jazdy?
Dotychczas czułem działanie ABS'u przy silnym dohamowaniu przy niskich prędkościach, a teraz już przy delikatnym z prędkości coś 60km/h. Do tego nie musi być ślisko. Kontrolka gaśnie tuż po odpaleniu i więcej się nie załącza.
Być może, któryś czujnik ABS'u padł lub się zabrudził, lub kabelek nie styka, trzeba sprawdzić czy wszystkie są ok. Mokro się zrobiło więc może coś nie styka
> Witam!
> Pozdrawiam!
witam
Sprawdz czy pierscień ABs -u przy czujniku nie jest pękniety
u mnie to powoduje załącznie sie ABS-u
pozdrawiam
