miska dokonala zywota
leci z niej jak z cebra. :/
po 10 min. stania plama wielkosci piesci. :/
ja właśnie ostatnio wymieniłem. przerdzewiała, jeśli można tak powiedzieć. Również tylna magistrala wodna od rdzy. Dobrze, że mi mechanik powiedział, bo mogłem się obudzić z ręką w nocniku...
Miske już mamy prawie ale pytanie jest jak ona jest uszczelniana na silikon czy na uszczelkę??
Czy rura wydechowa idąca pod nią przeszkadza bardzo przy wymianie miski??
silikon - aczkolwiek na www.automotosklep.pl są uszczelki
> miski??
ja odpinałem portki - wygodniej...
to chyba jakis sezon na miski w przeciagu zeszlego tygodnia byly chyba ze trzy watki o misce olejowej... hehe.gif
oj plama, plama, co za pech!
winowajca!
  • 1 miesiąc później...
> winowajca!
Hej MESSIU!! dosłownie jak byś zrobił zdięcie u mnie pod autem zlosnik.gif Tyle że u mnie zaczyna się wyciek dookoła miski a w szczególności w miejscach gdzie są koło zamaczowe i pasek rozrządu ale widać że już zaczyna puszczać po całości więc pewnie pozostanie mi tylko wymiana uszczelniacza hmm.gif Mam pytanko czy trzeba odkręcać wydech i czy trzeba tam silikon czy uszczelkę ??? hmm.gif
uuu współczuje...
szkoda że nie masz diesla... mam miche do diesla
Messer na pułosi mi sie zdaje że widze olej i to chyba ze skrzyni więc zobacz ile tam masz oleju i sprawdz stan osłon gumowych pułosi smile.gif
> pułosi
No to troszkę źle myślisz bo jak olej się wydostaje korkiem to w czasie jazdy leci gdzie tylko popadnie dlatego półoś i osłona jest zaolejona.
Mi cieknie z uszczelki miski olejowej a silnik mam zalany po uszczelkę pokrywy zaworów.
Też tak miałam. Po wyjęciu okazało się, że z przody miske rdza zjadła i sito sie zrobiło. Cena nowej miski (ok 250zł) kosmiczna, więc skończyło się na spawaniu. Udało się i kasa w kieszeni UFFFF ... Do uszczelniania użyłam silikonu , spisuje się świetnie, tylko że po jego nałożeniu trzeba sie z dokręceniem miski sprężyć bo szybko schnie. Powodzenia smile.gif
