Wymiana przedniej szyby CC
Witajcie.
Jutro wymieniam przednia szybkę angryfire.gif Dostało sie jej kamcorem!
Czy przy wymianie przedniej szyby konieczne jest stosowanie jakiegoś uszczelniacza/kleju/silikonu pomiędzy uszczelkę a blachy , czy tylko zakładam na uszczelke, montuje i finał tak jak np. w maluszku?
Aha.. Macie jakieś sposoby na oderwanie i ponowne przyklejenie naklejki rejestracyjnej?
> Witajcie.
> Jutro wymieniam przednia szybkę Dostało sie jej kamcorem!
> maluszku?
wlasnie tak ...na sznurek
> Pozdrawiam
dobry fachman przeklei bez sladu ....chociaz czasami sie trafi jakas ofiara losu ktora spieprzy sprawe alien.gif
ZTCW powinno sie podgrzac opalarka od zewnatrz i na cieplo odrywac 893goodvibes.gif
podjedz do jakiejś firmy co montuje szyby do aut, i za dychę ci przekleja na nową
dokladnie jak w malcu zlosnik.gif nie ma zadnej filozofii zlosnik.gif ja uzywam dodatkowo troszke ludwika w uszczelke zeby poszlo gladko jak po masle zlosnik.gif
Ok panowie dzięki za rady.
Mam niedaleko fachmana od szybek to do niego podskoczę z nalepką.
Więc tak...
Szyba wymieniona.
Poszło nawet luźno.
Bałem sie, że ruda na podszybiu i na rancie będzie.
Przy wyjmowaniu pękła dalej szyba akurat na naklejce.
Pekniety kawałek uszczerbił naklejke.
Ile krzykna za takanaklejke w WK?
nieduzo, cos kolo 20zl.
> Więc tak...
> Szyba wymieniona.
> Poszło nawet luźno.
> Okazało się, że jest wszystko zdrowe
ja ostatnio jak robilem po dzwonie bude to po zdjeciu szyby byl ser szwajcarski na podszybiu zlosnik.gif cc 93' nigdy nie stalo w garazu
No to koszt znośny.
Soko, moja padaka jest 5 lat młodsza.
Pozdrowionka
