z cyklu: Zawieszenie - co może być przyczyną? Podaję objawy
Mam problem ostatnio z zawieszeniem. Mianowicie przy braniu zakrętu z większą prędkością (w lewo i w prawo) dochodzi mnie dziwny odgłos, takie "tuhtuhtuhtuhtuhtuhtuh". Zauważyłem, że odgłos nasila się, gdy biorę zakręt w taki sposób, żeby na samochód działała większa siła odśrodkowa. Przy skręcaniu ostrym, ale z małą prędkością nie ma takiego problemu.
Byłem z tym u mechaniora, ale powiedział mi, ze winą mogą być opony (było to przed zmiana na zimowe). Mechanior wziął auto na kanał i wstępnie jako przyczyny wykluczył końcówki drążków i łożysko.
Zmieniłem opony (felgi te same), a problem pozostał. Oczywiście koła przy zmianie opon były wyważone.
Zauważyłem też, że przy prędkości 140-150 km/h zaczyna kierownica drżeć dość szybko i mocno. drive.gif
Czy ktoś ma jakiś pomysł bądź sugestię co to może być, albo chociaż co sprawdzić? niewiem.gif
Dzięki z góry
Ja bym dokładnie obejrzał zaciski ham. oraz klocki.
Spotkałem już taki przypadek. Co prawda auto innej marki ale objawy identyczne.
IMO należy zacząć od szarpaka na stacji diagnostycznej
pozdrawiam
> Witam
> pozdrawiam
Czy szarpak to przyrząd, na którym się hamulce sprawdza?
Jeżeli tak, to byłem jakieś 2-3 tygodnie temu (była akcja bezpłatnych przeglądów i ustawiania świateł) yay.gif
Wykazało, ze może być lekko krzywy bęben hamulca z tyłu. Z przodu hamulce sprawne i dobrze ustawione... sciana.gif
Szarpak to takie urządzenie które szarpie w różne strony kołami.
Jakie masz brzegi opon, gruby bieżnik? może opona się ugina i zaczyna terkotać. To co kolega wspomniał o hamulcach też możliwe.
Opony zimowe, które teraz założyłem mam drugi sezon (robię ok. 30 tys. km rocznie). Rozmiar 175/70 R13 (zresztą letnie ten sam rozmiar). Czy to ma znaczenie, skoro zmieniłem z letnich na zimowe, a nie miało to wpływu na problem? hmm.gif
Co do hamulców... Czy możliwe jest, ze na takim przeglądzie nic ta diabelska machineria nie wykazała? icon_rolleyes.gif
Jeżeli tak, to na co konkretnie mam zwrócić uwagę oglądając hamulce?
Po pierwsze - bęben ham. z tyłu nie może się skrzywić - bo jest żeliwny oraz hartowany. Może najwyżej pęknąć.
Tak czy inaczej warto zdjąć i zobaczyć czy szczęki trzymają takie małe kołeczki ze sprężynkami.
Przypadek "ćwierkania" występował w jakimś autku w którym spadły mocowania klocka ham. (takie sprężynki).
W astrze klocek jest mocowany trochę inaczej ale przegląd nigdy nie zaszkodzi (może te 3 blaszki z tyłu klocka nie trzymają - są rozgięte... itp... itd...).
Zastanawia mnie jednak jeszcze fakt, że słyszę to "tuhtanie" niezależnie od tego w którą stronę skręcam... hmm.gif
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na przeguby zewnętrzne, ale mechanik w kanale powinien to sprawdzić.
Pozdrawiam.
Zwróć uwagę na wydech, u mnie też czasem na zakręcie zadzwoni.
Paweł
  • 3 tygodnie później...
> Witam
> co sprawdzić?
> Dzięki z góry
Kierownica drżała dlatego, że spadł ciężarek z koła i trzeba było jeszcze raz je powyważać.
Okazało się być nim łożysko w przednim lewym kole, aczkolwiek 2 mechaników, do których zwróciłem się z problemem nie zdiagnozowali tego, jako "typowe odgłosy kończącego się łożyska". Mechanik, który wymieniał łożysko również stwierdził, ze zazwyczaj dźwięk jest zupełnie inny... hmm.gif
A łożysko zdiagnozował po tym, gdy po wyważeniu koła założył je i pokręcił nim parę razy...faint.gif
