Pokrywa zaworów
Witam Mam problem z pokrywą zaworów pisałem już o tym kiedyś no ale .Silnik C16NZ i wywala mi uszczelki.Z odmami wszystko ok wyczyściłem i jest ok .Założyłęm tą pokrywę już na uszczelkę z korka bez niczego ,na uszczelkę z korka i kleiłem na sylikon .Robiłem papierową i na hermetic.Prubowałem też na sam sylikon .Zawsze to samo tydz się pojeździ i leci olej i zalewa mi świece.Raz miałem fajną sytuację na światłach kłeby dymu bo jak się jedzie to nie było widać :-) .Na pokrywie jak się nie mylę powinny być takie wypustki czy śrubach bo ja już ich nie mam i może dlatego mi wywala uszczelkę na zewnątrz.Znacie może jakiś sposób na sklejenie tego do kupy obojętnie na jaki klej i może być na zawsze bo nie mam do tego siły ?Umazany silnik i cieknący olej, staje się to denerwujące . Pozdro
Podstawa do dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni głowicy i pokrywy. Brzmi to trywialnie, ale jest ważne. Nie ma prawidłowości w początku przecieku? Może pokrywa jest pęknięta.
Ja mam u siebie uszczelkę gumową (plastikowa pokrywa). Raz założyłem na sucho i starczyło na ok tydzień. Drugi raz dobrze wyczyściłem, potraktowałem acetonem i na silikon. Od tamtego czasu sucho.
Aha, po zdjęciu korka wlewu oleju co czujesz jak przyłożysz rękę do otworu przy pracującym silniku?
A mi się pocą uszczelki, jak zbliża mi się okres wymiany oleju zlosnik.gif.
Sprawdz to co kolega wyżej napisał, czy nie ma przedmuchów.
może porozglądaj się za inną (z tymi wypustkami) pokrywą
co do zakładania już samej uszczelki to tak jak kol. Orochimaru
napisał: "powierzchnie muszą być czyste i dobrze odtłuszczone" ok.gif
Gdzie mogę dostać taką gumową płaską uszczelkę .Kiedyś kupiłem ale ktoś mi powiedział później że to od jakiegoś SE bo ten SE ma rowek w głowicy.Co do oczyszczenia to napewno wyczyściłem dobrze nawet drobnym papierem ściernym a później acetonem dla pewności.A co czuję jak odkręce korek ano taki podmuch a jak zatkam ręką otwór to przysysa mi rękę.
a moze kolega zamocno dokreca tą uszczelke i ja poprostu wywala, raz sam tez zamocno dokreciłem uszczelke i tez mi ja zaraz wywaliło
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post279397796
Mam pytanko .Czy pokrywa zaworów od silnika 16SE bedzie pasować.Wiem ,że ona ma taki żłobek na gumową uszczelkę .Może ta gumowa będzie lepsze i bez sylikonu tylko czy ta guma nie rozjedzie się jak dostanie troszkę oleju? Pozdro
