Centralny na pilota
Jako że idzie zima a zamki w moim puntiaku lubią zamarzać, to zastanawiam sie nad kupnem jakiegoś prostego sterownika do mojego centralnego [w moim ulubionym serwisie krzykneli 350 zeby.GIF]...
Czytałem zrób to sam, jedyne moje pytanie czy tak samo zamiast tego ministra którego nie moge znaleźć moge urzyć chociażby tego
sterownika?
Pytam bo w elektronice jestem raczej laikiem i nie wiem co z czym sie je a chciałbym to sam podłączyć zeby.GIF
> mojego centralnego [w moim ulubionym serwisie krzykneli 350 ]...
> sterownika?
trochę dużo chcą, ja 6 miesięcy temu płaciłem za coś podobnego+założenie 140 zł, ale mieszkasz trochę za daleko aby polecić mechaniora hehe.gif
> polecić mechaniora
smile.gif No dużo chcą w sumie alarm do forda z montarzem zapłaciłem 450 u nich 2 dni temu zeby.GIF a tu sam jakis sterownik co pewnie za max 100 kupuja i 350...
Juz sie dogadałem z ziomkiem na szczęście, on bardziej lotny w kwesti takich bajerów więc za browara sie załatwi sprawe smile.gif
Ministra kupisz Tutaj proponuję korzystać ze sprawdzonych urządzeń ... W PI dwa lata i w PII prawie 4 lata bezawaryjnej pracy !!! sterownika ...
> sterownika ...
HMM oni też mają tego mikrostera, w sumie z tego co zrozumiałem to to samo tylko pilotami sie różni zeby.GIF no i niby ze na allegro przeplacilem 5 zl smile.gif
No nic zobaczymy jak dojdzie czy sa jakies problemy z montarzem/działaniem jak coś bedzie nie tak to na 100% bede was molestował o pomoc smile.gif
> molestował o pomoc
Będzie dobry bo podaje impuls masy"-" - sprawdziłem w pdf-ie który udostępnia AMT waytogo.gif
> sterownika?
Ja mam nie tyle Mikroster, co Z-3 (cena podobna)
zerknij tu:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=
jak go podłączyć
> sterownika?
Jedna uwaga - pierwsze co Ci przymarznie to właśnie centralny... jeśli przymarznie siłownik master to nie otworzysz z pilota - otworzy i zaraz zamknie.
Może nie do końca dobrze sie wyraziłem, mi zamarza bębenek zamka tak że niemoge wsadzić kluczyka bez rozmrożenia, jak już wsadze i przekręce to jest spoko smile.gif
> udostępnia AMT
Jak widać w moim SX'ie fiat oszczędzał bo w podsufitce niema wiążki opisanej w FR'ce Rudolfa :/
Zrobiłem mały rekonesans i wychodzi że w Twoim FR chodzi o ten przekaźnik [popraw mnie jeśli sie myle]
Troche ciężko tą szyne wytargać ze względu na krótkie kable...
Normalnie do tych nóżek i potem wsadzić to spowrotem?? Który kabelek do której bo zarówno w instrukcji jak i ten Twój schemat podeje tylko jakes E1-brązowy itd a ja za cholere ich nie rozróżniam :/
> Pare dni temu doszedł sterownik
> I tera pytanie gdzie ja mam sie tu niby wlutować??
Przecież napisane jest ... impulsy masy podajesz na nóżki 2 i 3 wpysk.gif... zdejmij żółtą obudowę , zrób w niej dziurkę , wlutuj się w nóżki 2 i 3 , wyprowadź złączki/konektory przewodem na zewnątrz ( przez dziurkę)
i po sprawie , potem podpinasz poprzez konektor impulsy masy ze sterownika i gotowe wpięcie w obwód centralnego zlosnik.gif
> ( przez dziurkę)
EEEEE własnie zakumałem ten schemat zeby.GIF Przecież tam wszystko oznaczone jest sciana.gifsciana.gifsciana.gif
Kurcze myślałem że to jutro zrobie, tylko że jutro nie dorwe konektorów bo wszystko pozamykane :/ A może sie na przypał wlutować poprostu??? Czy lepiej poczekać do poniedziałku??
"4. łączymy przez bezpiecznik 0,5A przewód czerwony ('+') z plusem np. radia lub jakimkolwiek plusem" Czyli co wpiąć sie w plus, na końcu kabelka przylutować 1 nóżkę bezpiecznika, a do 2 nóżki juz czerwony ze sterownika?
> EEEEE własnie zakumałem ten schemat Przecież tam wszystko oznaczone
> jest
Możesz na sztywno te przewodziki od sterownika wlutować , z tym że , potem może Ci nie pasować dany przycisk na pilocie na zamknij i otwórz ( będziesz chciał mieć pod innym przyciskiem np. "otwórz" ) to trzeba będzie zamienić przewody na pinach 2 i 3 ... zlosnik.gif
dokładnie ale , nie nóżkę bezpiecznika tylko gniazdo bezpiecznika , bo chyba kurde nie będziesz bezpośrednio lutował do bezpiecznika skromny.gif
EEE to widze że lepiej poczekam- zwłaszcza że z Twoją pomocą widze że roboty jest na godzine nie więcej smile.gif)
Hmm popraw mnie jeśli sie myle [bo pewnie tak jest], ale na tym przekaźniku jak wół mam "+" i "-" więc nie mógłbym również w niego wlutować sie z zasilaniem sterownika??
A i jeszcze chyba ostanie pytanie: Sterownik ma funkcje sygnalizacji zamykania/otwierania kierunkowaskazami [szary kabelek-KANAŁ], żeby to działało to musze się wpiąć w przekaźnik kierunkowskazów [gdzie on moze być?] Bo bezpiecznik to wiem że jest w centralce wyp.standardowego.... Czy może wpięcie jednego kabelka to już jakaś wyższa szkoła jazdy i lepiej to olać i cieszyć sie chociaż z samego pilota?
> No i czy wtedy musze nadal kombinować z tym bezpiecznikiem??
Ja bym się jednak wpiął w inny plus , bo ten z przekaźnika jest podawany potem poprzez 1M i 2M bezpośrednio na siłowniki w drzwiach , żaden problem znaleźć inny "+" niezależny od stacyjki ( pozostający po wyłączeniu zapłonu) a tym bardziej "-" który jest na całej karoserii - "masa"
> z samego pilota?
Kierunkowskazy wpinałem w PII , w PI tego nie zrobiłem i nie mam pojęcia z marszu gdzie się wpiąć , może któryś z kolegów którzy mają PI będzie wiedział ok.gif
No znalazłem jakieś schematy w książce o p1, wydaje mi sie że powinienem sie wpiąć w przekaźnik świateł awaryjnych
Ale gdzie sie wpiąć, czy jakieś bezpieczniki/oporniki stosować to już nie wiem hmm.gifhmm.gif
> sterownika?
szukaj w archiwum niedawno był o tym obszerny wątek
uh to napewno ma być bezpiecznik pół ampera? Objechalem dzis 4 sklepy + stacje benzynowa i niema najmniejszy to 2 ampery ... może chodzi o 5 ?? taki z cyferka "5" na czubku?? Jestem troche zdziwiony bo sam juz nie wiem o co chodzi zeby.GIF wchodze do sklepu i prosze o bezpiecznik pol ampera to sie patrza na mnie jak na idiote i wciskaja ten z piątka i mówia że chyba pięć amperów...
> zdziwiony bo sam juz nie wiem o co chodzi wchodze do sklepu i
Bo ty kupujesz bezpieczniki do samochodu hehe.gif a ja miałem na myśli aparatowy taka rurka z drucikiem w środku zlosnik.gif
> Bo ty kupujesz bezpieczniki do samochodu a ja miałem na myśli
Jak auto to od razu przychodzi na mysl =bezpiecznik samochodowy 270751858-jezyk.gif
> Boze w sumie masz mnie w życiu bym nie wpadł żeby wsadzić tam taki
> Dzieki
> Jutro kupie reszte złomu i chyba to w końcu zmontuje
Kupienie łączników/kabli/bezpieczników-koszt wszystkiego 9.80 zł i próbnika samochodowego-3.99 w praktikerze.
Cząs przygotowania kabelków- jakieś 15 min bez żadnego pośpiechu.
Jeszcze raz dziękuje wszystkim którzy pomogli w szczególności joe_ bez którego podpowiedzi bym sie chyba tego nie zrobił i zabulił około 50 ziko w serwisie smile.gif
Jeszcze tylko musze obczaić gdzie można by sie wpiąć z tymi migaczami, bo mi 5 metrów kabla zostało, ale to juz sobie polookam może w weekend palacz.gif
Pozdro
