Pytanie o rozrusznik w Renault Talia ??
Witam z kacika lanosa Otóz przed godziną zcholowałem do warsztatu Renault Talia Powód autko nie chciało zapalić tylko słychać pstrykanie. Czy jest mozliwe żeby przy 60 tyś padł rozrusznik ?? (tak stwierdził mechanior) Akumulator raczej dobry
średnio
nie spotkałem sie z tym od 3 lat
mozliwe .... w CLIO przynajmniej bylo mozliwe przy ok 60 kkm wlasnie ... clown.gif270751858-jezyk.gif
Niekoniecznie padł całkiem. Czasem wystarczy tylko styki przeczyścić na rozruszniku, gdzie dochodzą kable. Czasem trzeba oczyścić albo wymienić elektromagnetyczny włącznik rozrusznika.
Mnie to chyba czeka ... bo przed oczyszczeniem styków nie chciał się załączać, a teraz nie do końca bendiks wraca po odpaleniu.
Trzeba odkręcić włącznik rozrusznika i go oczyścić od środka ... ale wcześniej chyba trzeba od niego kable odkręcić ?
Robił ktoś to ?
> Robił ktoś to ?
> nie jestem taki rozrzutny - a lubię też czasem podłubać ... choć
> coraz mniej mam na to czasu
Z tego co piszesz można wnioskować że masz wytarte lub zatarte szczotki. Jeżeli po przekręceniu kluczyka słychać tylko ,,pyk" a kontrolki nie przygasają lub przygasają minimalnie to weź jakiegoś młoteczka lub coś podobnego i stuknij w rozrusznik powinno pomóc. Ale oczywiście trzeba będzie i tak go wyjąć i naprawić, jednak będziesz miał pewność co jest.
> pojedz, wymien i miej to w D
> o 450 pln bedziesz lzejszy, ale bedziesz mial 0,5 roq gwarancu
Poco wymieniać rozrusznik, lepiej cały samochód
mój teraz normalnie zapala
ale po odpaleniu słychać przez chwile rzężenie
