czujnik ABS bez kompa...
gość w ASO powiedział że da się sprawdzić czujnik bez podpinania pod kompa, jak zapytałem jak? to nie odpowiedział tylko sie usmiechnął.wie ktoś jak się to sprawdza???
Jeśli masz starego typu to owszem , nowego nie za bardzo
W angielskich manualach jest opisane jaką rezystancje powinny mieć czujniki. Wystarczy odpiąć wtyczki i wykonać pomiar omomierzem.
------------------edit--------------
wiem już, lewy tył ma 0 oporności a prawy tył 1,12 wiec widac lewy do wymiany oslabiony.gif
> jaśniej mozesz???
> wymiany
Chyba że masz uszkodzony kabelek , to można go jeszcze uratować ,
ale po twoich zmianach przy hamulcach to wskazywałoby faktycznie na czujnik , zwłaszcza że pokazuje zwarcie .
tylko że u mnie jest lipa tego typu że mam najdrozsze piast jakie moga być sztuka ponad 500zł do tego czujnik 300zł sztuka, nie wiem co zrobie ale pewnie uzywki poszkam...
> Tylko używki , i wyciąg wcześniej stary na wzór
tak myslę...jak sprawdzić czy kabelki sś oki???bo jak my przekładali przez dziury to nie chciało przejść i zdrowo szarpniete było...
Od szarpnięcia robi się przerwa w obwodzie , u ciebie jest odwrotnie , więc jedynie można rozciąć jeden z przewodów tak z parę cm od czujnika i zmierzyć rezystancję na wtyczce , jak będzie nadal zwarcie tzn. że gdzieś jest na tym odcinku kabla , ale pewnie będzie odwrotnie czyli przerwa ze wskazaniem na zwarty czujnik .
Panowie jedno małe ale. Coś mi świta ze jak mierzyłem czujniki omomierzem to wazna była polaryzacja. Dlatego proponował bym zeby Qli najpierw powtórzył pomiar , mierząc w obu kierunkach.
Tak sobie coś przypominam jeżeli mam Altzheimera to mnie sprostujcie smile.gif
> Raczej masz inne czujniki
Te co ze ścieżki magnetycznej czytają
> Właśnie , a tamte są indukcyjne
a najgorsze jest to że nawet te nowe ze scieżka magnetyczna sa tańsze od tych które ja mam teraz oslabiony.gif
  • 3 tygodnie później...
