kontrolka wtrysku przy hamowaniu silnikiem
Przyjrzałem się tej końtrolce i zapala się ona w:
- trakcie hamowania silnikiem, gdy obroty spadną poniżej 1300- 1400. Gdy mam otwarte okno to słychać w tym momencie jakby przerywaną pracę silnika...
Kontrolka zapala się na jakieś 2 sekundy i następny raz zapala się dopiero przy następnym takim samym hamowaniu.
Dzieje się to niezależnie na jakim bieguprzy niskiej prędkości...
> pracę silnika...
> pracę silnika...
Próbowales preparatu do przeczyszczania wtrysków ?
Ja zastosowalem metode mojego znajomego (Pracuje na stacji),
mianowicie nalalem najpierw full baku PB 99 + a nastepnie plunu do przeczyszczania wtrysków z tym ze u mnie swiecila owa kontrolka bez względu na obroty itp icon_rolleyes.gif
Winnym była albo brudna przepustnica (mniej prawdopodobne) albo (co raczej zaważyło na wszystkim) zasyfiona odma. Ta cieńsza część wchodząca do kolektora nie miała żadnego prześwitu, musiałem przepychać jakąś czarną stwardniałą skorupę... cool.gif
Poza zapalającą kontrolką wtrysku, obroty przy wrzucaniu na "luz" spadały do ok. 500 obr/min po czym podnosiły się do 800, co skutkowało ostatnio coraz częstszym gaśnięciem silnika w trakcie jazdy oraz przerywaniem radia w tym momencie, a także gaśnięciem po pierwszym odpaleniu.
Teraz obroty spadają do ok. 1200 po czym wolniej opadają do 800-900 obr/min.
Tak więc po raz kolejny obeszło się bez ingerencji "wykwalifikowanych" pracowników A.S.O. zlosnik.gif
Pozdrawiam z pola walki, czas operacji 30 minut.
szkoda ze ten plyn idzie przez filtr paliwa
>Ta cieńsza część
a to nie jest tak ze syf z odmy brudzi przepustnice i sa problemy z jalowymi obrotami ?
> jalowymi obrotami ?
Ponoć zasyfiona przepustnica ma najmniejszy wpływ na falowanie obrotów. Ale każdy element z osobna może mieć swój mały udział niestety. Ja podejrzewam, że to była odma, gdyż miałem w niej całkowicie zatkany wężyk zaschniętym olejem, a przepustnica owszem była brudna, ale wyczyściłem ją tylko z wierzchu i nie przykładałem się do tego zbytnio...
Całe to sterowanie obrotami jest chybionym pomysłem Boscha, który podobno miał pogrążyć Fiata jeszcze bardziej...
> najlepiej byloby to ominac
Zawsze można wymienić filtr przed zalaniem płynu - wtedy nie rozpusci syfu w filtrze...
Jak czyściłeś? Czym?
Opisz łopatologicznie...
> syfu w filtrze...
ta w sumie filtr paliwa tani biglaugh.gif ... a co jakis czas pasuje to wymienic smirk.gif
jak z odmy wali syfem na przepustnice to moze to byc problem... smirk.gif pewnie w jakims stopniu to moze wplynac na wolne obroty..
silniczek ktokowy masz ok ?
jak sie calkowicie zatka odma to moze wywalic olej bagnetem kumpel tak mial biglaugh.gif
qrna ten silnik jest bardziej precyzyjny niż prom kosmiczny...
Ze względu na wiek mój pojazd zaczął wymagać większej opieki. Ponieważ objawy mam identyczne jak u ciebie mam prośbę o podanie szczegółów przeprowadzenia operacji.
