Bezpiecznik świec żarowych w 1.7 D
Czy w zwykłym 1.7 Diesel GM jest bezpiecznik od świec żarowych ? Z tego co słyszałem to 40 A tam siedzi. Ale gdzie? W skrzyneczce przy auk?
Aha! I jeszcze jedno pytanie: Czy gdyby był spalony to czy samochód wogóle mógłby odpalić.
Pozdro
bezpiecznik jest w skrzynce za akumulatorem a prze amortyzatorem, taki duzy...jak bedzie spalony to auto wogole nie odpali bo nie bedzie pradu na swiecach...
tak właśnie myślałem ,więc nie ma sensu iść nawet do garażu sprawdzać ten bezpiecznik bo auto zapala ale rano ma z tym ogromny problem. Zwłaszcza gdy na dworze temp poniżej 0.
Nie pozostaje nic innego jak jechać do sklepu po nowe świece żarowe. A tak zaypam kolegi z ciekawości: Jak Tobie pali asterka w takiej temp po dłuższym postoju?
Boję się że jak wymienię świece to okaże się że to nie rozwiąże problemu. W grę wchodzi jeszcze cofające się paliwo hmm.gif
No ja tez troche mam klopot z odpaleniem ale 2 razy podgrzeje i jakos tam łapie choc na poczatku tak jakby przez 5 sek. chodzil bez jednego cylindra. tez podejrzewam swiece ale nie w 100% bo kupilem te co mam rok temu i przejechałem na nich jakies 15000 km wiec nie powinny chyba jeszcze pasc... niewiem.gif gdy jest powyzej zera to tego nie odczuwam, dopiero po spadku temp. poniozej 0 st.
ja nie wymieniłem jeszcze świec od kupna samochodu 2 lata temu. Od tamtego momentu zrobiłem 40 kkm. A świece nie wyglądają na nowe więc już chyba warto je wymienić nawet dla własnego spokoju.
a na jakie kolega bedzie wymieniał, ja miałem BERU ale zastanawiam sie czy nie kupic cos innego...??
sprawdź najpierw świece zanim kupisz nowe bo troche kosztują w sklepie ja kupiłem na allegro po 10zł za szt czeskie iskry i nie narzekam a i jeszcze jedno jak świece nie działają to auto też odpali ale musisz długo kręcić bynajmniej u mnie tak jest.
więc żarówka i kawałek kabelka i sprawdź najpierw czy jest napięcie na kablu doprowadzającym prąd do świec a później każdą po kolei chyba że masz miernik prądu albo powykręcaj je i możesz sprawdzić prostownikiem ale też widać jak jest odymiona końcówka świecy to odrazu wiadomo że ona nie działa
kabelkiem sprawdzalem i wszystkie sa dobre ale zastanawiam sie nad pomiarem miernikiem tylko co mierzyc(rezystancje?) i jak??
jeżeli sprawdzałeś kabelkiem i prąd też dochodzi to raczej problem tkwi w czym innym możesz je wykręcić i sprawdzić prostownikiem czy napewno robią sie czerwone bo rezystancje sprawdzić to za dużo nie pomoże jeżeli robi sie czerwona to musi grzać
> A czemu prostownikiem..nie mozna z akumulatora??
można z akumulatora ale prościej prostownikim nie musisz kabli podłanczać prostownik ma klamry ale jak wolisz
w sklepie mieli 3 marki świec do mojej astry.
1. Iskra 16zł za szt
2.Bosch 40zł za szt
3.Denso 32 zł za szt
Wziąłem te ostatnie. Są to świece japońskiej firmy - podobno warte swej ceny. Czy napewno to się okaże jutro gdy pojadę do mechanika odebrać samochód. Myślałem o tym żeby samemu wymienić ale dam zarobić chłopakowi 20zł i będę wiedział że chociaż dobrze wkręcona odpowiednim kluczem.
A do tego musiałem kupić opaskę na końcowy tłumik bo stara dzisiaj nie wytrzymała i rozleciała się na pół.
Całkowity koszt kupna świec to 128zł
A tu linki do firmy produkującej te świece Świece
Jutro napiszę jaki efekt
Pozdro
> 2.Bosch 40zł za szt
> Pozdro
Wszystkie 4 kolega zmienił yikes.gif Były padnięte czy tak profilaktycznie bo z wątku rozumuje że nie sprawdzałeś która ewentualnie padła hmm.gif JA swoją astrę przywiozłem z niemiec i przejechałem nią przez 3 lata ok 70kkm i świec nie ruszałem, ale autko nawet w wielkie mrozy paliło bez problemu. ciekaw jestem czy teraz twój astrolot będzie palił bez problemu cfaniaczek.gif
> Wszystkie 4 kolega zmienił Były padnięte czy tak profilaktycznie bo
> z wątku rozumuje że nie sprawdzałeś która ewentualnie padła JA
z tego co wyczytałem na tym i innym forum , jak wymiana świec żarowych - to odrazu komplet.
Od kilku dni aż zaciskałem zęby na dźwięk kręcącego rozrusznika. Poprostu już gdy ją kupiłem to aby odpalić ją w rano w mróz -5 stopni musiałem grzać świece przynajmniej 3 razy po 5-7 sekund. Inaczej nie było mowy o odpaleniu za pierwszy m razem,
W lato było ok. 2 razy grzałem króciutko i odpalała bez większego problemu. Niestety gdy temperatury spadły odpalanie przestało być miłym doświadczeniem.
Myślę że na tych świecach pojeżdżę już do końca żywota astry.
I mam teraz pytanie: Kiedyś gdzieś usłyszałem albo przeczyatłem (nie pamiętam) że na rozgrzanym silniku nie powinno się nawet czekać żeby kontrolka od świec żarowych zgasłą tylko odrazu przekręcać zapłon bo podobno takim sposobem wykańcza się świece.
Ja tak zawsze czekam aż po gasną mi kontrolki od abs-u , airbag-u i świec - nawt na rozgrzanym silniku.
A jeśli chodzi o kilkukrotne grzanie świec w temp. poniżej zera to nawet chyba w instrukcji opla tak zalecają i do tego żeby wcisnąć pedał gazu.
Nigdzie z taką informacją się nie spotkałem ale może nie kłócę się
To faktycznie denerwujące , ja grzałem po 2 razy jak mrozy były poniżej ok -10 C tak to autko paliło po pierwszym grzaniu
No powinieneś na chwilę mieć spokój choć wypadki sie zdarzają że świeca padnie szybko
Ja jak paliłem to też czekałem aż zgaśnie kontrolka świec, choć nieraz jak się śpieszyłem to paliłem autko szybciej. Ale generalnie kontrolka świec gasła to zapalałem waytogo.gif
> wcisnąć pedał gazu.
Po zgaśnięciu kontrolki cofnij kluczyk odczekaj ok3 sek i znowu zagrzej świece i przy rozruchu wciśnij gaz do dechy i jak zaskoczy to puszczaj gaz
pozdro
Kontrolka świec żarowych nie świeci gdy silnik jest rozgrzany (bynajmniej tak jest w DTL`u).
Pozdro
> Pozdro
U mnie swieci zawsze... I to okolo 15-20 sekund.
> wcisnąć pedał gazu.
U siebie jak jest siarczysty mroz to wlaczam sobie wewnetrzna lampke przekrecam zaplon i czekam az uslysze takie delikatne pukniecie przekaznika, z 10 sekund po zgasnieciu kontrolki swiec zarowych ( w tym samym momencie lampka oswietlenia rozblyska mocniejszym swiatlem) i samochod odpala bez problemow .Kontrolka informuje ze mozna juz uruchamiac silnik a swiece zarowe i tak grzeja jeszcze (u mnie tak okolo 10-15 sek dluzej )
> Pozdro
W starszych oplach szczególnie tych bez turbiny kontrolka świec świeci się zawsze przy przekręceniu kluczyka. W nowszych silnikach kontrolka nie sygnalizuje wstępnego nagrzewania świecami przy temperaturach zew wyższych od ok 2C
odebrałem właśnie astrę od mechanika. Odpaliła normalnie, na ciepłym silniku zakręciła niczym rozgrzany bęzyniak grinser006.gif
Jutro jeszcze się okaże jak rano przy ujemnej temp będzie palić.
Zaciekawiło mnie to że teraz słychać jak się wyłanczają i przestają grzać hmm.gif
A mechanik za wymiane świec i wymiane opaski na końcowym tłumiku wziął 25 zł
aha! jeszcze jedno! Mechanik powiedział że nie sprawdzał strych świec czy robią się czerowne.
Ja to sprawdzić najłatwiej i co najwazniejsze - najbezpieczniej do mojej ręki zlosnik.gif
Końcówką do plusa a gwintem(obudową) do minusa - tak?
> mojej ręki
dlatego pisałem że najlepiej prostownikiem położysz świece na ziemi albo na stole podłączysz klamry i włączysz prostownik nie ma znaczenia gdzie dasz plus a gdzie minus jeżeli świece są wykręcone i w ten sposób napewno się nie poparzysz
