Czujnik ciśnienia oleju - zegary
Jaki kolor kabelka jest do zegarów od czujnika ciśnienia oleju w Puncie II z 2000r. Zrobiłem sobie sam jump.gif automat do świateł na przekaźnikach i nie wiem który kabelek jest przy zegarach.
> Witam
> Puncie II z 2000r.
taki kabelek nie istnieje
> To jak gaśnie kontrolka od ciśnienia oleju?
czujnik jest podpięty do kompa silnika.
Komp silnika po szynie CAN "każe" zegarom zgasić albo zapalić kontrolkę smarowania...
Kantronka ciśnienia oleju gaśnie około 5s. po kontrolce silnika.
To może bezpośrednio do czujnika???
Jeżeli tak to pod kaji kabel podłączyć automat świateł. Interesuje mnie żeby na kablu pojawił sie +12V po uruchomieniu silnika.
Pod alternator mozna podlaczyc.
Jeżeli pod alternator - to tam pojawia się w momenie kręcenia rozrusznika. A chodzi mi kabel na którym jest napięcie po uruchomieniu silnika.
To to zrob uklad ze zwloka. Albo uklad, ktory zalaczy, gdy napiece w instalacji dojdzie do okolo 14V.
Miałem takie układy ale się psują: dioda pada, tranzystor lub coś nie tak z układem.
Więc zrobiłem sobie sam - taki który nie padnie bo tylko na przekażnikach.
> tak z układem.
> przekażnikach.
No to dorzuc do tego jeszcze kondensator elektrolityczny i rezystor. Kondensator laczysz rownolegle z cewka przekaznika i zasilasz to przez rezystor. Wtedy masz pewne opoznienie, zalezne od uzytych elementow, bo kondensator nie naladuje sie w czasie t=0s, a wiec i napiecie nie bedzie od razu 12V i nie zalaczy sie przekaznik.
ok tak wiem i mam jeszcze wiele innych pomysłów na opóźnienie.
mam wrarzenie że nie czytacie dokładnie postów.
Bez układów RLC
