Skad cieknie
Witam jakis mies. temu wymienilem pompe wody bo z tych okolic ciekolo i teraz znow cos cieknie:/ co to moze byc kapie z okolic pompy wody
MKI
> wody
> MKI
Foto rozwiąże problem-pytanie w ok 80%
być może olej leci spod simmeringa wałka rozrządu , u mnie tak było jak opisujesz, wymiana tego uszczelniacza rozwiązała problem
> wody
> MKI
> Wiesz...nawet nie wiemy co cieknie?olej czy płyn
mowil ze wymienial pompe bo z tych okolic cieklo , wiec ja obstawiam ,ze chodzi o plyn chlodniczy grinser006.gif
> wody
> MKI
ja po wymianie pompy u jednego palanta to ciekło gorzej niż przed wymianą ... oring nowy i jest ok.gif
Olej to to niejest jest ,to jest plyn chlodniczy....
ale qrcze skad pompa nowa jest :/
a porządnie została zapaćkana silikonem przy montażu ?
No i co to za pompa...jak jakiś szajs,to uszczelnienie mogło już być na starcie zrąbane smirk.gif
> na starcie zrąbane
moze byc tez oring przewodyu ktory wkladamy w korpus pompy albo pompa jakas nie pewna.
pisałem Ci ,że miałem to samo i oring nowy wystarczył , mój błąd był dałem do kowala i tak odwalił mi , potem do aso i było git
> na starcie zrąbane
Przy montazu sylikonu poszlo dosc troszke ale neizaduzo... bylo w sam raz smile.gif a o jakim oringu mowicie bo nieczaje :/ 270751858-jezyk.gif
Pompa jest firmy HART , gdzie do pompy wchodzi jakis przewod :/ tam zadnego przewodu niema....
> raz a o jakim oringu mowicie bo nieczaje :/
> Mowimy o pompie wodne
kolegą pewnie chodzi o uszczelniacz od strony wałka rozrządu , mi delikatnie ciekł olej i wymiana uszczelniacza pomogła smile.gif
Oringi na walku rozrzadu sa wymienione...ale mi olej nieleci tylko plyn chlodniczy :/ z okolic pompy a pompa jest nowa...robiona we wrzesniu jakos
> wrzesniu jakos
może jest pompa wadliwa , jak byś zapodał jakąś fotkę to lepiej by było ocenić sytuację smile.gif także czekamy na jakieś foto alien.gif
