Problem z hamulcami
Otóż mam taki problem, że w prawym przednim kole nie odbija hamulec. Felga non stop parzy po rękach już po kilkunastu kilometrach i musi być dość duża górka żeby auto się z niej toczyło bo na prostej z prędkości 30km auto po 200 metrach staje w miejscu. Mam się szykować na zakup nowego zacisku czy da się coś z tym jeszcze zrobić?
Pewnie zapieczony, albo zasyfiony tloczek. Rozberz zacisk, wyciagnij tloczek i zobacz. Moze starczy wyczyscic i dac nowe gumki.
nowe gumałki za 9,5pln czyszczonko i działa jak nowy, miałem to samo, chyba że tłoczek już Ci mocno skorodował i nie będzie trzymać na uszczelce
Tak jak koledzy mówią mógł zapiec się tłoczek- dość często spotykana usterka w tego typu autkach smile.gif Chociaż ja miałem ostatnio taką sytuację jak nowe tarcze i klocki zakładałem. Coś mi zaczeło trześ, brzęczeć i lekko hamować. Blacha od strony wewnętrznej mi tarła :/ Jakim cudem nie mam pojęcia no ale jeśli nie słychać takiego tarcia jakby blachy to raczej napewno bedzie tłoczek.
Możliwe tez , ze klocek sie zapiekła w jażmie.
Ja tak miałem i też myślałem, że tłoczek się przytarł.
Kolcek tak mocno się zapiekł, że dopiero po puknięciu młotem wypadł z mocowań.
Szczota druciana rozwiązała problem.
Tłoczka nie ruszałem bo guma zdrowiutka była i dało się go normalnie wcisnąć.
Na początek proponuję wyczyścić i posmarować smarem miedziowym prowadnice klocków.
> prowadnice klocków.
Jutro się biorę za robotę bo dziś normalnie tliło się za felgą. Może faktycznie klocek się zapiekł albo krzywo siedzi.
