sej 1.1mpi i problem z emulatorem
w koncu po wielu bolach mam instalke gazowa w 1.1 mpi. bolach bo byl "za slaby sygnal" na cewce. podpielismy sie pod sterowanie cewki do kompa i dziala ladnie wszystko. tyle ze emulator sondy lambda nie dziala. podobno problem jest z tym,ze leci sobie taki kabelek z emulatora i podpiety jest w okolicach zlacza diagnostycznego (to kolo skrzynki ), bo na instrukcji tyle ze do punto 1.2 tak jest (pin 7) a nowszych schematow nie ma. czy ktos wie gdzie to podlaczyc w tym silniku zeby dzialal emulator
Też pod pin 7.
> Też pod pin 7.
no to nie dziala frown.gif wyswietla 2 kontrolki czyli czer. i zolta. blad w komunikacji. a reszta kabli dobrze podlaczona.
> no to nie dziala wyswietla 2 kontrolki czyli czer. i zolta. blad w
Wyświetlało czasem 2 kontrolki, ale błędy kasowało i Check`iem nie było problemu.
> było problemu.
no u mnie CALY czas sa 2 kontrolki zolta i czerwona. ale z drugiej strony przejechalem juz (dopiero) troche ponad 400 km i check sie nie zapala, a na benzynie chodzi jak dotad dobrze (na gazie zreszta tez). no coz, bede probowal w napotkanych warsztatach pytac sie o to. jak nic nie wywalcze to trudno, a moze trafie na kogos kto bedzie wiedzial. szkoda ze na stronie producenta emulatora nie ma schematow do instalacji.
