X16SZ - stukanie zaworów
Mam problem ze stukaniem zaworów. Stukanie to występuje dopiero po rozgrzaniu silnika.
Na początku stukało tylko wtedy gdy silnik był pod lekkim obciążeniem ,tzn. jadąc pod górkę (np. 90km/h i niewielkie wzniesienie).
A teraz występuje nawet przy jeździe po równym terenie. Dodam że jakieś pół roku temu wymienione zostały wszystkie hydrauliczne popychacze, któryś sobie pukał, po wymianie miałem przez chwile spokój. Aha początkowo odgłos nie był zbyt donośny, ale ostatnio hałas się znacznie zwiększył .Czy mogło się coś poluzować ??? frown.gif
Jeżdżę na oleju Castrol GTX Magnatec półsyntetyk. Silnik praktycznie nie bierze oleju. Po wymianie weszło 3,5 l i teraz po 10 tys. kilomterów dolałem w sumie koło 3 setek. Czym może być spowodowane to stukanie???
Astra F 94r X16SZ
P.S.
Podpinałem autko pod komputer i fachman nie znalazł żadnego błędu.
Jakieś pomysły ??? Pozdrawiam
Spalanie stukowe. Poszukaj o tym w archiwum.
a tu nie ma czujnika spalania stukowego? w X16SZR był, to chyba check'a by wywalił hmm.gif
Jeśli połączenie jest sprawne, a z jakiś powodów czujnik nie słyszy stukania to check się nie zaświeci. Trzeba by podpiąć diagnoskop i zrobić rundkę.
> check'a by wywalił
jest ale niekoniecznie wywala zawsze check'a.
u mnie na spalanie stukowe pomoglo oslepienie egr'a.
