Wentylator chłodnicy, znowu....
Witam wszystkich, to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Chodzi mi o wentylator chłodnicy a konkretnie powody jego nie włączania. Czytałem podobne wątki na forum, używałem szukajki. Sprawa wygląda tak: wentylator chłodnicy przestał się włączać po wymianie termostatu. Odpalam silnik gruby wąż od silnika do chłodnicy zimny, chłodnica zimna. Temperatura na zegarach przekracza 90* (zegary 50 / 110), po chwili temperatura spada ponizej kreski 90*,czyli domyslam się że, otwiera sie duży obieg. Wąż gorący, chłodnica gorąca w górnej części i w dolnej. Temperatura silnika na zegarach wchodzi na czerwone pole czyli 110*, wentylator się nie uruchamia. Płyn w zbiorniku wyrównawczym się nie gotuje. Dodam, że włącznik wentylatora w chlodnicy wymieniony na nowy 100*-95*. Zwarcie styków we wtyczce od włącznika wentylatora uruchamia wentylator. Czy możliwa jest zmiana wskazań wskażnika na desce po wymiania termostatu ?? może po zmianie płynu chłodzącego przez mechanika?? Co może być przyczyną ?? Ile mogę czekać na włączenie wentylatora jak wskazówka jest na czerwonym polu ?? do zagotowania płynu ??
Może chlodnica przytkana. Czujnik jest dość nisko..
P.S.
Jest jakaś przyczyna nagłego przytkania chłodnicy, zauważyłwem to po odebraniu samochodu z nowym termostatem i staniu w korku, na starym termostacie went uruchamiał sie przed czerwonym polem. Po wymianie się nie włączył odrazu wymieniłem czujnik ale dalej sie nie włącza.
> P.S.
> Rzeczywiście czytałeś stare wątki
> Pozdroofka
Dużo czytam, zapamiętuje wink.gif forum lepsze niż gazetka poranna wink.gif)
Tak czytam to:
> zegary 50 / 110
i to:
> Temperatura na zegarach przekracza 90* po chwili temperatura spada ponizej kreski 90*
Trochę za duże te wartości jak na wskaźnik 110*. Może rzeczywiście wskaźnik zawyża, albo może jaki bąbel powietrza usadowił się w okolicy czujnika temperatury na wskaźnik.
Dzięki za odpowiedzi, wymienie jeszcze czujnik temp. na zegary i odpowietrze układ. cfaniaczek.gif
> a sprawdzales na krotko wentylator czy wogole sie wlacza
Włącza się, pisałem juz o tym wyżej...
