[1,1] Kiepsko odpala
Od jakiegoś czasu nie mogę uporać się z problemem odpalania Pandzi. Mam obecnie 45kkm no i pojawia się problem. Rzadko udaje się odpalić za pierwszym kręceniem - co przedtem się nie zdarzało. Obecnie muszę kręcić ok 2sekund...i tak nic z tego nie ma.. Za drugim razem po takim samym czasie silnik odpala. Auto przeszło przegląd w ASO na 40kkm, wymieniono świece, ale problem nie znikł. Sytuacja ta ma miejsce głównie gdy silnik jest nagrzany. Po postoju nocnym silnik pali "na raz"... Mam instalacje gazową, czyżby pierwsze symptomy bliskiej śmierci pompy paliwa? (popiskuje od daaaawna pomimo dość sporej ilości paliwa w baku). Pozdrawiam
mialem podobny problem w sc 1.1 + LPG, na nagrzanym silniku (zgasonym na gazie) byl problem z odpaleniem-co prawda odpalal za pierwszym razem ale trzeba bylo pokrecic.. gazownik powiedzial mi ze powodem moze byc gaz ktory pozostaje w komorze spalania przy wylaczaniu-mowil by przed zgaszeniem przelaczyc na pb. podobne opinie czytalem tu na AK
> Było.Źle wyregulowana emulacja wtrysków
ja nie mam gazu zamontowanego i dopisuje się do problemu... misiek ma 4miesiące i 14tys na liczniku (1,1) więc gaz chyba nie wchodzi w grę jako przyczyna "awarii"
to samo mialem, pomaga ostre przegazowanie i potrzymanie kilka sekund na wysokich obrotach, potem zmniejszyc gazowanie, przelaczyc na gaz i znowu pedal w podloge, i jeszcze raz to samo -tak mi pokazali w ASO, hehe, ale zadzialalo, pomoglo tez tankowanie na sprawdzonych stacjach, bo panda strasznie wrazliwa na rodzaj paliwa
> Witam
> Pozdrawiam
mialem podobne problemy z rozruchem cieplego silnika - pomoglo przeczyszczenie elektrozaworu LPG na reduktorze - teraz wszystko jest ok
> Jak ma 4 miesiące to jedź do serwisu.
No tak, w ostateczności serwis, tylko nie ma reguły, kiedy trzeba dłużej kręcić kiedy odpala "za dotknięciem" (prawie jak totolotek)
