Stilo 1.6 - rozrząd przy 80 tys- pytanko..
Znajoma wymieniła rozrząd - oczywiście bez pompy cieczy chłodzącej. Podobno nic pompie nie było jak pytała fachowca...
A przecie powtarzana na kunciku zasada nakazuję wymianę tej pompy
Pytanie:
Czy znacie przypadek by komuś pompa faktycznie narobiła problemów (konieczna naprawa, zerwanie paska itd...) przed kolejną wymianą rozrządu?
Wszystko zalezy od stylu jazdy.
Miałem raz awarię pompy wody w uno po przejechaniu prawie 200kkm i 10 latach, ale to było rozszczelnienie. W marei jtd 2 razy rozrząd bez wymiany pompy, sprzedawałem z przebiegiem ok. 180kkm.
Mam też megankę z 97r. (od nowości) jeżdżona bez szaleństw, 2 wymiany rozrządu i cały czas popma oryginalna.
W swoim też nie zamierzam wymieniać pompy z każdym rozrządem, bo z doświadczenia po uno i marei wiem, że części z ASO lubią się zdecydowanie szybciej psuć od tych moontowanych na początku. Miałem tak z napinaczem paska wielorowkowego, sprzęgle i uszczelniaczu wału w jtd. Dlaczego tak jest, niewiem.gif. Na pewno nie są to części tej samej klasy.
> Inny producent / dostawca ?
Całkiem możliwe, ale dopytywałem się w ASO, czy mieli przypadki padnięcia paska przez pompę - nie mieli.
Zakładając że silnik w sitlo i bravo jest z tych samych częsci złożony, przez 4 lata doświadczenie w ASO się powiększy zlosnik.gif
> rozrządu?
> Pytanie:
> rozrządu?
W 1,6 pompa nie jest napędzana paskiem rozrządu.
czyli to zupełnie inne (mniejsze) ryzyko.
osobiście doświadczyłem w swoim że oszczędzanie na pompie wody przy rozrządzie w JTD jest zupełnie bezzasadne.
a wracając do doswiadczeń przedmócy; mi w uno pompa puściła po 5 kkm - gwarancja, więc nie dopatrywałbym się tu reguły.
jak pierwszy raz ci padnie to zaboli - kieszeń
