wyciek z chłodnicy
mam pytanko do znawcow czy chłodnica w moim 1,4 jest taka sama jak:
A-w 1,2
B-w 1,6
C - jest inna niż ww
> C - jest inna niż ...
To jest prawidłowa odpowiedz.
> A-w 1,2
> B-w 1,6
> akurat po gwarancji
Według ePera odpowiedź B
> A-w 1,2
> B-w 1,6
> akurat po gwarancji
U mnie w 1.4 chłodnica również padła w niecały rok po gwarancji. Pasuje również ta od 1.6. Ja się zdecydowałem na chłodnicę Magneti Marelli - zamiennik (z wymianą poniżej 500,- zł). Oryginalna kosztuje chyba 750,- + wymiana. Pisałem o tym w jakimś wątku chyba z marca lub kwietnia.
tutaj
> A co jej jest?
a śączy się z niej w górnej części (niestety metalowej) może da się załatać, w poniedzialek chyba zaatakuje warsztat naprawczy oslabiony.gif
dzięki, wg sklepów internetowych też odpowiedź B.
może da się ją uratować, ile ja się dziś nakląłem jak ją wyciągałem busted.gif
> MI też sie sączy ale mokro jest pod dolnym wężęm. Co robić?
co trzeba zrobic zeby zepsuc chlodnice ? Wode lejecie w uklad ? albo dzwonek byl..bo inaczej nie da sie zepsuc chlodnicy blush.gif
głupoty takie wygadujesz że az przykro screwy.gif widziałeś kiedyś rozszczelnienie
na plastikowych elementach chłodnicy - moja chłodnica rozszczelniła się przy 80000 km
w górnej części chłodnicy przy połączeniach obudowy rogowej z plastiku bez zadnego
powodu. Najpierw się pociło potem sączyło jak z kranu .Ponadto jest to rzecz nienaprawialna
konieczna była wymiana...
> głupoty takie wygadujesz że az przykro widziałeś kiedyś
> rozszczelnienie
> się przy 80000 km
klaniam sie w pas panu z biodegradowalnym samochodem rotfl.gif samo sie wzielo i rozszczelnilo... Nalej do nowej chlodnicy znow tyle wody moze ci sie od cisnienia znow rozszczelni. devil.gif
> klaniam sie w pas panu z biodegradowalnym samochodem samo sie
o czym Ty gościu mówisz ? i to na technicznym ?
jednocześnie informuję że chłodnica została wymieniona na gwarancji...
nalej do głowy sobie oleju to wtedy uwierzysz...
staram sie rozwiklac mit "samo sie" wzielo i zepsulo. Dowaliles plynu pod korek, dostalo temperatury, cisnienie znalazlo ujscie na klejeniu .Mit obalony. Z mojej strony EOT 30.GIF
niedoczytałeś nie ma zadnego mitu i niema zadnego obalenia...
jest jeszcze wada produktowa, przedwczesne zuzycie itd...
a ty po prostu dowaliłeś głupotę i nie wiesz jak się z niej wycofac...
Stary co ty pitolisz, nie słyszałeś o włoskiej jakosci? Nie wiem dlaczego cieknie. Nigdy wody nie dolewam i nie pod korek. Na osłonie silnika jest mokra plama i mokro pod wężem.
Albo leci na łaczeniu tego plastika i chłodnicy, albo chłodnica poszła sie 270747800-sex.gif W 1,4 czesto chłodnica leci. Znajomemu przy chyba 8000 km poszła w pizdu, a na kaciku juz było kilka przypadków
a zepsutej to sie nie da wyprodukować?
Miałem wyciek po 45 tys , po gwarancji ASO zalecilo wymianę, koszt1100. użylem środka z Tesco za 4,99 wyciek zniknął. teraz mam 55 tys.
żeby zepsuć chłodnice bez "dzwonka" wystarczy normalnie eksploatować samochód. wycieki są czestymi awariami chłodnicy
nie da sie tylko chełmu przewinać na lewą stronę,
dzwonu nie było, moze wykonanie nie było najlepsze, może to że lecą chłodnice w 1,4 świadczy o złej technologi wykonania,
może o złym mocowaniu chlodnicy,
może o zbyt dużych drganiach pod maską,
może o złym korku,
proszę nie probuj blyszczeć jak nie jesteś złotem,
przy nalaniu nawet pod korek i to wody jak piszesz jest wiele innych miejsc w układzie chlodzenia, które powinny się rozszczelnić ale nie chłodnica, ja zakaldam ze była żle wykonana palacz.gif
A co trzeba zrobić, żeby np. "popękać" plastikowe przyciski sterowania szybami/zamikem centralnym w niespełna trzyletnim aucie zlosnik.gif:
Czasem do wykonania niektórych przedmiotów używa się materiałów o jakości/trwałości nieadekwatnej do pokładanych oczekiwań - i kończy się to tak, jak się kończy. biglaugh.gif
> pewnie używałeś niezgodnie z insrtukcją
> przecie wiemy ze samo sie nic nie dzieje
Kolega z tych co wiedzą lepiej? U mnie też się rozszczelniło i to w takim miejscu gdzie niemożliwe jest uszkodzenie mechaniczne W układzie chłodzenia nic nie było grzebane, nie było potrzeby robienia dolewek płynu. Zdarzają się wady materiałowe. Jest to mój któryś z kolei Fiat i zdarzyło sie po raz pierwszy, ale zastanawiają mnie przypadki stilo z silnikiem 1.4. Może jakaś wadliwa partia chłodnic.
pojezdzij troche po polskich dziurach i zobaczysz czy sie rzeczywiscie nie da grinser006.gif
