Witam i o poradę pytam - światła przód
WITAM WSZYSTKICH!!!
Ostatnio mam trochę problemów z przednimi światlami. Otóż:
aby się nie bawić ciągle z włączaniem i wyłaczaniem świateł to mam je ustawione cały czas w pozycji włączonej, ale nie w tym rzecz.
Nieraz po przekręceniu kluczyka zapala się tylko lewa lampa (mijania), a zaraz po odpaleniu silnika zapala druga, a nieraz wystarczy walnąć pięścią w klosz i też się zapala.
Co obstawiacie?? Gdzieś cos nie styka czy żarówka się przepala??
(miałem tak wcześniej z lewą przednią i też sie tak nie zapalała aż po jakimś czasie się przepaliła)
Druga sprawa to to że nieraz tuż po odpaleniu wogóle nie świecą sie światła tzn. nie ma mijania a są postojówki chociaż włącznik jest ustawiony właśnie na mijania.
Trzeba wtedy niekiedy pare razy włącznikiem/wyłącznikiem popstrykać i się zapalają, albo też w skrzynce bezpieczników tylko dotknąć "przekaźniki" (czy jak tam sie to zwie) i też zaskakuje.
i co teraz obstawiacie?? Włącznik czy "przekaźniki" czy moze skrzynka bezpieczników mówi pa pa??
Szukajkę przeszukałem ale nie ma konkretnej odpowidzi na moje pytanie.
Może ktos miał podobne problemy jak ja to może cos poradzi...
> WITAM WSZYSTKICH!!!
> pytanie.
> Z góry dzięki za wszelkie odpowiedz!!!
sprawdź kostki przy lampie lubią się stopić i kable popalić.
> WITAM WSZYSTKICH!!!
> pytanie.
Jesli chodzi o to że nie świeci ci się jedna lampa to pewnie są brudne lub zaśniedziałe styki na kostce. A z tym włąnczaniem świateł mijania też tak mam. Pare razy czasem muszę włącznikiem pstryknąć i dopiero załapią. To jest wina wyłącznika.
> .....A z tym włąnczaniem świateł mijania też tak mam.
no a co powiesz na to że nieraz własnie muszę pare razy pstryknąć włącznikiem a nieraz wystarczy dotknąć przekaźniki w skrzynce bezpieczników??
> WITAM WSZYSTKICH!!!
sprawdz kostki
ja bym obstawial na przekaznik, napewno skrzynka bezpiecznikow nie mowi papa smile.gif
> pytanie.
> bezpieczników??
poprostu za ktoryms razem jak zalaczasz swiatla to przekaznik zadziala ,wymien przekaznik i powinno byc dobrze
Ja mam podobnie rano zawsze lub jak dłużej go zostawie to świeci mi tylko jedna lampka.
Też miałem podobny problem, kostki mi się topiły non stop, zmieniłem na nowe, razem z wtyczkami i zamiast masy(czarny kabel) pociągnąłem osobne kabelki.
A co do przełącznika to radze go wymienić, też musiałem włączać/wyłączać kilka razy żeby światła dobrze zadziałały.
no to powiedzcie który przekaźnik bo patrzę na schemat i...
mam włącznik w kolumnie z tego jednym kablem na dwa bezpieczniki pozycja 6 i 7 i z skrzynki na lampy
tak więc jak zapala się jedna potem druga kostki do sprawdzenia bo lubią się w nich połączenia zaśnieżyć a jak nie załącza oby dwóch to włącznik w kierownicy
ino nie wiem jak jest w CC bo inaczej ma włącznik usytuowany ale poszukam sobie schemata
