Elektryczne szyby - malutki roblem.....
Zakładałem właśnie elektryczne szyby. SC 900, instalacja oryginalnie już przygotowana, podpinam wszystko i... nie działa confused.gif nie ma napięcia na wyjściach, czy mogłaby to być wina przekażnika? Można to jakoś spr? ps. drugiego przekażnika od szyb nie mam na stanie sick.gif
> A bezpiecznik jest?
orginalnie już byl.... czy dodatkowy jakiś?
nie, jesli miales instalacje pociagnieta juz, tzn kostki byly, musisz podpiac tylko przyciski i poprowadzic kable od silownikow do kostek w progach, plus przekaznik.
U mnie to wystarczylo, moze zmien przekaznik bo ten jest wlaniety, jak nie ma zasilania mozliwe ze to to albo upewnij sie ze wszystko dobrze podpiales.
> już przygotowana, podpinam wszystko i... nie działa nie ma
o jakich wyjsciach mowisz?
> stanie
a ten przekaznik nie jest taki jak ktorys obok w skrzynce? ew. mozesz przelozyc z innego samochodu, ALE... sprawdz, czy konektory w styczniku sa tak samo opisane, bo styczniki bywaja o roznych funkcjach...
Ja miałem kostki z instalacją pociągnięte a bezpiecznika ani przekaźnika nie było. Może lepiej trza by sprawdzic czy ten bezpiecznik który ma jest podpięty.
kostek w progach (na silniczki), dodam ze podłaczalem bezposrednio pod aku i kazdy silnik dzialal...
> funkcjach...
nieee, no bezpiecznik byl, dodatkowo go tez sprawdzalem, tylko przekaznika nie bylo niewiem.gif
przelozylem te obk ze skrzynki... rant.gif i dalej nie dziala... biglaugh.gif
> przelozylem te obk ze skrzynki... i dalej nie dziala...
> a maloprawdopodobne, ze wszystkie trzy byly walniete....
> moze jakies inne sugestie?
sprawdz, czy na tym bezpieczniku, ktory sprawdzales (25A do szyb elektrycznych) jest zasilanie. w gniazdku przekaznika trzeba sprawdzic, czy jest +. trzeba wziac miernik do reki i sprawdzic w ktorym miejscu jest przerwa
> Jakie dokładnie masz Seicento ?
FUN, w "wypasie" dostalem tylko radio....
A poważnie, to tylko ci się wydaje, że masz instalację od el.szybencji ... są kostki przy słupkach i pod wyłączniki, ale nie ma doprowadzenia zasilania sick.gif
Tak więc wal do elektryka, niech weźmie ze 40 cm przewodu samochodowego z tych grubszych i pociągnie spod tablicy bezpieczników. Koszt 50 zyla, bo się fabryce chciało zaoszczędzić na nas ten kawałek kabla screwy.gif
> Kłamczuch, kłamczuch
> Dostałeś też szybki atermiczne i zderzaki w kolorze nadwozia
hmm... a mógłbyś powiedzieć gdzie/z kad pociagnac zasilanie? sam moze bym se poradzil... devil.gif
> hmm... a mógłbyś powiedzieć gdzie/z kad pociagnac zasilanie? sam > moze bym se poradzil...
Masz na zdjęciu wyżej, a dokładniej nie wiem ... robiłem to krótko po tym, jak przy montażu obrotka auto mi zadymiło, zaiskrzyło i przez jakiś czas miałem martwego kompa bananaevil.gif
Więc biorąc pod uwagę gąszcz przewodów za oną tablicą, odżałowałem te 50 zyla ... za dużo tam można popsuć, wszystkie układy się tam zbiegają no.gif
> zbiegają
yy.. no... mm... ten, z tym kompem to troche mi wszystko jedno grinser006.gif i tak silnik mi wysiadl i SWAPA robie smile.gif a na CM w manualach jest cos napisane,ze trzeba lutowac... ale z czym? bo nie moge tego za dobrze zinterpretowac blush.gif
EDIT:
EDIT2:
zaoszczedzilem te 5 dyszek i zuzylem 15 cm przewodu zeby.GIF dzieki za pomoc zeby.GIF wszystkim
Pamiętałeś o bezpiecznikach i odpowiednich przekrojach przewodów ? Bo w tym układzie, zwłaszcza jak mróz złapie i szyby przymrozi takie się prądy wzbudzają, że proszę siadać palacz.gif
przy okazji tego tematu
ma ktos fotke prowadnicy z silniczkiem z sc ?
w sc silniczek jest zamocowany za pomoca 4 srubek ?
> Ooooo no no gratki
Hehe, narazie kombinowałem, żeby w ogóle silniczki ruszyć 270751858-jezyk.gif jutro bede to skladal do kupy na profi zeby.GIF
niestety... foteczek nie mam... ale silnik montowany jest na 3 srubki
dzieki to mi wystarczy, w cc jest na 4 srubki, jest wiekszy i nie podpasi na podmianke
> Mówiłem, że niepodpięty
