a to pech...cholerny rozrząd ;(
Dzisiaj byłem zmuszony scholować ojca marejkę 1.6 ...
Objawy - zgasło autko podczas jazdy na luzie...zapaliła się kontrolka oleju...niby nic nie było słychać, żeby coś strzeliło...no ale pompa olejowa jest napędzana paskiem...więc pewnie to on jest winien...
Pasek wymieniany jakieś 4lata temu - przebieg ok 50000km.
Poszła do mechaniora - za niedługo potwierdzi się na 100%, że to pewnie pasek...
Kogoś spotkała taka "przyjemność"?
Wiem, że trudno bez zaglądania powiedzieć co poszło się ... a co nie
Ale chociaż o jakieś widełki cenowe bym prosił ile kosztuje taka imprezka
Naprawa głowicy po strzeleniu paska, to koszt od 1300 do 2000 zł. Zależnie od tego, czy robi mechanik, czy sam robisz. Jak sam, to chyba BravoMan wykosztował się na kwotę 1300 zł. Taniej raczej tego nie naprawisz. Używany silnik można kupić chyba już za 2000 zł.
> zł.
W Mikołowie jest firma która profesjonalnie naprawia głowice, zapytaj może w 1kPLN się zmieścisz.
Narazie jest oddana do zaufanego fachowca "zza płota". Zobaczymy co powie i ile zaśpiewa... :/
Wiesz, ale ja mam sprawny rozrząd, więc czemu mam pytać o koszt naprawy? wink.gif
> silnika drugiego szukaj
silnik (nie wiadomo w jakim stanie) + przekładka nie wiem czy takie opłacalne a tak wiesz co masz.
Mnie też zgasł na luzie.I okazało się że pasek strzelił.Poza nowym rozrządem poszły tylko zawory wydechowe.Wymiana oczywiście jeszcze UPG i innych paru uszczelek.Koszt ok. 450 pln bo robiem sam
no właśnie będziemy chcieli - jeżeli to tylko będzie opłacalne - zostawić silnik ten co jest - przynajmniej wiadomo co w nim siedzi i jak był eksploatowany... :/
NO i diagnoza padła...mechanik zawalony robotą, więc prawie tydzień musieliśmy czekać...no ale okazało się, że tata ma więcej szczęścia niż rozumu...padły po 2 zawory więc 4 sztuki do wymiany...ile będzie kosztować to się okarze niebawem
zawsze padaja wydechowe wink.gif zadne szczescie wink.gif to jak gora zdjeta to wymien wszystkie uszczelniacze i dopoleryj wszystkie zawory (ten co obrabia glowice to zrobi za 10-15zl od zaworu).
tak czy siak graty i robota bedzie z 1000zl
