Czynności serwisowe przy silniku?
No to moja Asterka X14NZ jest już dwa lata ze mną i zrobiła w tym czasie 40 kkm.
Jako że samochodzik ma właśnie przebieg 195 kkm zakupiłem już trochę gratów i jeszcze w tym tygodniu idzie do mechanika. Wymieniać będę:
- rozrząd, napinacz pompa
- termostat
- olej filtr oleju
- sworznie wahacza
Do tej pory wymieniane było tak jak zaleca książką:
- świece
- kable (przy okazji zmieniłem palec i kopułkę)
- oleje, filtry i płyny
Zastanawiam się co jeszcze wypadało by zrobić w tym samochodziku, żeby jeździł dalej tak bezawaryjnie. Asterix ma założoną instalacje LPG II generacji. Co jeszcze wypadało by zlecić mechanikowi aby zrobił przy silniku? Bo tak to wymieniam tylko to co wspomniałem i jeżdżę zlosnik.gif. Luzy na zaworach? Jakąś regulacje zapłonu?
A filtry gazowe wymieniałeś?? Płyn chłodzący, hamulcowy??
> czasie 40 kkm.
> będę:
> - termostat
> - olej filtr oleju
> - sworznie wąchacza
> - świece
> - kable (przy okazji zmieniłem palec i kopułke)
> to co wspomniałem i jeżdżę . Luzy na zaworach? Jakąś regulacje
> zapłonu?
Sprawdź przede wszystkim hamulce.
Pozdro
Gazowy właśnie co wymieniłem ok.gif. Chłodzący będzie wymieniany przy wymianie termostatu. Hamulcowego nie wymieniałem, ale ostatnio jak wymieniałem cylinderki w bębnach to sporo mi uciekło i dolałem nowego.
> Pozdro
Hamulce w marcu robiłem przód (wymiana klocków) i jakiś tydzień temu wymieniłem cylinderki z tyłu, przesmarowałem co trzeba i przeczyściłem.
Możesz dla spokoju wymienić filtr paliwa, ale nie koniecznie. Zawory mają regulację hydrauliczną, więc póki nie klepią to się nie przejmuj. Zapłon powinno się sprawdzić po wymianie rozrządu (10* przed GMP na obrotach jałowych i nagrzanym silniku).
> Kiedyś kolega djalternator też wymieniał sworzeń wąchacza
No to dobrze, że mi napisałeś o tym zapłonie. Przepytam mechaniora przy odbiorze auta czy zrobił icon_rolleyes.gif. Filtr paliwa wymieniałem przy 180 kkm więc chyba nie ma sensu hmm.gif.
