Wymieniłem sprzęgło - małe info dla potomnych. :))
Na początku oznajmiam wszem i wobec, że sprzęgło Valeo od BBM 1.6 o numerze 801984 PASUJE do Sieny 1.6 bez żadnego problemu. Różnica tkwi (oprócz ceny) w samej tylko tarczy, bo tarcza do P/S ma dodatkowe tłumienie drgań skrętnych przy otworze na wałek. To właśnie padło u mnie, stąd były drgania przy ruszaniu i hamowaniu silnikiem. Kolega mechanior, z którym wymienialiśmy sprzęgło mówił, że ta tarcza od BBM też ma to tłumienie, ale tego nie widać. Na moje oko tam tego tłumienia nie ma, czyli za tłumienie drgań skrętnych odpowiedzialne są tylko sprężyny dużej tarczy. I tutaj także różnica cen tarcz od PS i BBM miałaby uzasadnienie. W jeździe nie ma żadnej, absolutnie najmiejszej różnicy w stosunku do starego sprzęgła. Jedynie siła przykładana do pedału sprzęgła zmalała o jakieś dobre 80%. cool.gif Koszt całości to 350 zł: 250 dałem za sprzęgło z Allegro - Valeo nr 801984, a robocizna 100 zł, bo robiłem razem z kolegą. Sama robota to makabra, trwało nam to ponad 4 godziny. Normalnie warsztaty za wymianę wołają 250-300 zł.
> 801984 mam za 238
a koszt przesyłki ??
O to to. smile.gif Dałem 230 za sprzęgło, ale przesyłka z dostawą w 24h kosztowała 20, więc w całości wyszło 250. Ale ogólnie cena 238 zł jest i tak bardzo dobra. ok.gif
>Koszt całości to
> 350 zł
> do pedału sprzęgła zmalała o jakieś dobre 80%. Koszt całości to
4 godzinki no to troche , a co tak dlugo tam zajmuje ?? W 1.6 jest ta czynosc mocniej skomplikowana niz w 1.2 ??
No trzeba trochę porozkręcać... Na dzień dobry aku i podstawę, lewe przednie koło, wyciągnąć półoś z piasty, zdjąć uszczelniacz prawej półosi ze skrzyni, rozłączyć linki, odkręcić skrzynię, wyjąć skrzynię. Te czynności akurat zajęły nam może dobrą godzinę. Potem włożenie sprzęgła to niewielki problem, ale jak przyszło z powrotem włożyć skrzynię, to się dopiero zaczęło... sick.gif Jest bardzo ciasno i długo walczyliśmy, zanim skrzynka weszła na swoje miejsce. W 1,2 będzie podobnie, chociaż może nieco więcej miejsca. Ale kilka godzin na tą robotę i tak trzeba liczyć. crazy.gif
hmm no ja ostatnim razem to w ogole nie sciagalem skrzyni z auta i nic nie rozpinalem ... odkrecilem skrzynie od silnika , łape rozchyliłem , wymieniłem sprzęgiełko i złożyłem ... omineło mnie dużo atrakcji o ktorych pisałes grinser006.gif
jak ty to zrobiłeś?????????????????????????????????????????
> Też się zastanawiam
czary mary grinser006.gif ten sposob wcale nie byl taki super ekstra po prsotu sie tyle rzeczy nei demontowalo ...
odkrecilem 4 srubki mocujace skrzynie do bloku , łapy , odczepiłem blok od skrzyni , przez szparke zmeiniłem o czym mowa i powrot ...
> czary mary
A jak byś odchylił skrzynię od bloku bez odpinania półosi? No i jeśli odkręcisz skrzynkę, to po prostu spadnie Ci ona na głowę, a zaręczam, że lekka nie jest. grinser006.gif W moim przypadku, jakby się uprzeć, to nie trzeba by było rozkręcać góry, czyli aku i podstawy, ale reszta była konieczna.
> dosłownie
> zaręczam, że lekka nie jest. W moim przypadku, jakby się
kurcze no to jest logiczna sprawa ze sie ja na podnosniku stawia icon_eek.gif
ps. skrzynia biegow wcale ciezka nie jest ...
Druga sprawa za pierwszym razem jak wkladalem 1.2 do seja to w goole skrzyni nie wyjmowałem tylko sam blok wytargałęm a skrzynia biegow została na miejscu .. a w seju jest ciut mniej miejsca niz w palio ...
