Łożysko oporowe
Witam - jesli ktoś wymieniał ...na co zwrócić uwage przy wymianie łożyska oporowego? Co bedzie potrzebne?? licze na podpowiedzi kolegów. ( Brava 1,4)
a sprzęgło ile przebiegu - może warto od razu też wymienić?
sprzegło 40 tysiaków .......
a co sie dzieje ze musisz wymienic ?
nie warto wymieniac samego lozyska... jak juz to cale sprzeglo. wlasnie tak zrobilem wczoraj waytogo.gif
no chyba, ze masz dostep do narzedzi, kanalu i we wlasnym zakresie palacz.gif
pedał ma opory, ćwierkało przy wcisnietym, teraz tez dziwnie szumi przy zwolnionym,- chyba sie konczy zacisk ? łożysko? - cos mi sie wydaje,ze chyba cale sprzegiełko do wymiany... confused.gif
no to sie nawet nie zastanawiaj, roboty jest sporo, szkoda byloby rozkrecac 2 raz, cena kompletnego sprzegla to ok 300 zl, robocizna pewnie drugie tyle wiec nie ma co zalowac.
icon_eek.gifconfused.gif to jak ty kurde jeździsz..... moje ma 100 tyś i nic nie wskazuje żeby było do roboty, poprzednio w Tipo wymieniałem po 140 tyś...
Może faktycznie tylko łozysko padło, albo coś było źle zrobione przy wymianie - bo auto chyba nie ma tylko 40- tyś przebiegu ...
Generalnie to z dobieraniem się do sprzęgła jest kupa roboty więc jak już jest tam cokolwiek do wymienienia to wymienia sięcałe sprzęgło..
auto kupiłem niedawno...zrobiłem nim moze 1000 km....niestety nie jestem w stanie stwierdzić jak jezdził poprzednik - albo właściwie poprzedniczka .Planuje wyjazd na wakacje - jakies 600 km wiec pewnie wymienie cale sprzegło,"bierze u samej góry" a poza tym tłucze sie... co zrobic... niewiem.gif
> właściwie poprzedniczka bo auto kupiłem lekko uderzone.Planuje
> zrobic...
hmm, kobiety niestety dość często mają tendencję do jeżdzenia na półsprzęgle (zwłaszcza jak mają buty na obcasie)... to moze tłumaczyć szybsze zużycie...
Prawdopodoba też jest zła regulacja (to "wysokie branie" sięreguluje, ale oczywiście w pewnych granicach), ale skoro wydaje dźwięki, to pewnie faktycznie docisk jest do wymiany (chyba że to nie sprzęgło się tłucze..) ...
Podjedź do dobrego warsztatu niech posłuchają i zdiagnozują,
A jeśli będziesz robił sprzęgło - rób całość, wiele nie oszczędzisz (róznica w cenie miedzy kompletnym sprzęgłem a samym dociskiem nie jest powalająca, a jak a pół roku będziesz miał tarcze do wymiany do zapłącisz podwójnie za robociznę)
Tylko kup jakieś porządne, markowe sprżegło -sachs albo valeo
wczesniej przy wciśnietym sprzegle "stuki" ustawały - wiec stawian na docisk - jednak i tak wszystko wyjdzie dopiero po rozbiorce...na oku mam juz Valeo w dobrej cenie http://www.motoallegro.pl/show_item.php?item=56217507 - niebawem referecik z dolegliwosci.
Pozdrawiam!
> Pozdrawiam!
Upewnij się, ze to sprzęgło do Twojego samochodu. W 1.4 są dwa różne typy. To, które oglądasz kosztuje ok.300, ale nie ździw się, jeśli to, które potrzebujesz będzie kosztować 500.
wydaje mi sie,ze to c514,ogladalem pod skrzynia numery - te zaczynaja sie od 514 i nie wiem czy to te ( z reszta zaczalem nowa watek na ten temat)
