astra II 2,0 DTI 16V
cześć sąsiedzi,
czy możecie mi coś powiedzieć, doradzić, na co zwrócić szczególną uwagę itp. na temat asterki z takim silnikiem.
Mam co prawda Zafirę z tym silnikiem ale podejrzewam, że nie powinny się za bardzo różnić (silniki).
Jeżeli auto ma klimatyzację, sprawdź koniecznie szczelność układu. Chłodnica klimy (zawsze zapominam jak ona fachowo się nazywa grinser006.gif) lubi skorodować już po kilku latach. Z reguły dzieje się to pod wentylatorem i jest ponoć związane z gromadzącymi się tam zimą zanieczyszczeniami. Silnik nie jest zły, jego wadą jest wrażliwość pompy wtryskowej na jakość paliwa. Niestety, z tego co wiem, to jej awaria nie jest poprzedzana żadnymi "ostrzeżeniami". Astra kolegi (co prawda DTL) po prostu pewnego razu nie odpaliła i tyle. To tyle z moich skromnych doświadczeń. Powodzenia w kupowaniu i ewentualnej eksploatacji. 30.GIF
pozwole sobie dodać że należałoby:
- sprawdzić czy turbina nie bierze oleju : ściągnąć przewód od strony turbiny idący do filtru powietrza i sprawdzić czy nie ma tam brudnego czarnego oleju ( jak jest bardzo źle to olej będzie nawet na filtrze powietrza)
- sprawdzić czy turbo chodzi od ok 1700 obr powinno się czuć początkowego "kopa" (kulminacja przy 2-2,5 tys.)
- sprawdzić jak odpala na zimno i czy świece żarowe działają
---> ok. 0* zapala się automatycznie spiralka na desce przy zimnym silniku jeśli nie to mogły paść świece lub czujnik temp silnika (przy termostacie)
- jak odpala na ciepłym silniku po 10-20 min od zgaszenia
jeśli ciężko to wtryskiwacze pewnie do wymiany bo leją za dużo paliwa lub znowu czujnik temp.
- i powtórze po kol. lać dobre paliwko a nie od pana zdzicha
pozdrawiam!!!
Z tym zapalaniem się kontrolki od świec żarowych może być różnie. W astrach jest tak jak mówisz (przynajmniej tych, z którymi miałem do czynienia). Inaczej jest w mojej zafirze ( i w dwóch innych, które sprawdziłem pod tym kątem). Tutaj już przy kilkunastu stopniach powyżej zera, kontrolka świec żarowych włącza się na 1-2 s. i potem zaraz gaśnie.
> do czynienia).
pozdrawiam
