Wycieraczki ... gdzie szukać problemu ?
Raz działają ... raz nie
Zaczeło się, że od czasu do czasu włącznik wycieraczek nie reagował na impuls "do góry" - czyli manual wymuszany przez kierowcę. (Pozostałe ozycje włącznika - automaty - działają)
Potem doszło zacinanie się wycieraczki w połowie szyby i popchnięcie ręką powoduje dalsze normalne działanie Po czynności popchnięcia pochodzą chwilę i ... przestają całkiem działać. Po czasem krótszej, czasem dłuższej chwili ... znowu jest wszystko ok
Czasem już myślę, że cały układ już padł, wsiadam rano ... cyk ... i działa
Wie ktoś o co chodzi
Czy to problem włącznika przy kierownicy, a może to jakiś przekaźnik pada, a może jakś zapadka w silniku ??? Dodam, żę samym silniku wycieraczek nic nie piszczy i nie skrzypi.
> ok
> działa
Tutaj może Ci pomóc czyszczenie z syfu całego mechanizmu wycieraczek , jak już to zrobisz i się będzie tak działo to rozwiniesz temat , jak coś to sprawdz sobie miernikiem czy nie ma przerwy na jakimś kablu co dochodzi do silniczka wycieraczek , może jest uksyty kabel i raz łączy , a raz nie, to tyle co ja Ci mogę pomóc na ten temat smile.gif pozdro Fatal
Przypuszczam, ze zardzewial mechanizm na osiach, gdzie siedza same wycieraczki. Ostatnio taka usterke usuwalem w CC. Objawy byly bardzo podobne, po prostu silnik nie mial sily ruszyc ciegnami.
Tak czy inaczej czeka Cie wymontowanie i rozmontowanie calego ukladu.
