Zasilanie 5v gdzie ??
skad pociągnać zasilanie 5V do mapsensora bo to które jest orginalnie nie daje rady .... chodzi to o MPX'a
a w jakim sensie nie daje rady?
nie wiem jakos nie chodzi z tego co znalazłem w necie i w manualu od mpx'a to potrzebny jest jakis filtr na zasilaniu a podejrzewam ze komp marelli nie ma tego tylko daje ordynarne 5V i koniec ....
a to nie jest tak, ze seryjny map jest zasilany +12V a 0-5V to jest zakres jego pracy?
z kompa wychodzi stabilizowane 5v, wiec nie powinno byc problemow, jeszcze tylko kwestia jakie jest zapotrzebowanie na prad tego diwajsa? A wszystko ok podlaczone? Moze jakis schemat zamiescisz jak podlaczyles?
ty.. a którego ty masz mpx-a?
4250 wlasnie wyknułem stabilizatorek ze starej płyty głównej z 12v na 5v ze stabilizacją moze wyda zaraz polutuje to dam znać ...
z jakom literkom na końcu?
A
ale juz działa dałem ten stabilizatorek i hula jak ta lala zeby.GIF wiec szykuj sie pan bo przykrecam poduszke staba i koła i jestem zwarty i gotowy na knucie pragrama zeby.GIF
ja mam wykorzystany stary kabel od czujnika walu (taka sama wtyczka jak seria mapsensor) podlaczone 3 kable do plusa minusa i sygnalu
program od Tommiego i hula jak ta lala wiec nie wiem o co chodzi
> zakres jego pracy?
nie, map jest zasilany +5v i masa
to po to zetonowi arcy stabilne 5v ?....niby komp nasz podaje 5v na seryjnego mapa 1dno barowego.
ano podaje ale tu zupełnie o co innego chodzi co już ci raz tłumaczyłem
pzdr
> tłumaczyłem
> pzdr
tlumaczyles ale nie wynikalo nic sensownego ... tylko tyle ze byl zly odczyt
> odczyt
no właśnie, +5v z serii wiązki nie daje odpowiedniego zasilania i dlatego trzeba dawać dodatkowe zasilanie +5v albo tak jak zeton zrobił albo przez dewajs typu ecumaster lub smt
pzdr
> pzdr
> stab.mini i finito
toć właśnie to napisałem ze zeton to wymyślił i to jedno z dobrych rozwiązań, generalnie by z MPX można było cos sensownego zrobi to na wejściu na jałowym powinien dostawać ok 1,5v a na seryjnej wiązce jak dostanie 0,8v to już jest dużo
pzdr
