Nierowna praca silnika na wolnych obrotach odczyt z Euroscan
Dzis kolega Rzok wpiol sie w kompa i o to co sie ukazalo.
Silnik co jakis czas na wolnych obrotach lekko szarpie i mialem wysokie HC w na wolnych obrotach a spalanie 7-8 litrow miasto wiec oki,obroty nie plywaja sonda nowa a jedna cos nie tak
Odpiolem sonde calkiem i nic!tak jak bylo tak dalej sie dzieje
Na wyskoch obrotach 4-6 tysiecy lekko kopci na czarno
Wolne obroty ~850rpm
Kąt wyprzedzenia zapłonu 26deg
Czas wtrysku 0.4ms
Lambda bogata mieszanka, przerwy w odczycie, zapamiętany błąd O2 Sensor
Podciśnienie 280mmhg(chyba?)
Kąt otwarcia przepustnicy 15deg (na wolnych obrotach)
Temp. silnika 89degC
Temp. powietrza 20degC (przy ok -2 na dworze)
Na zimnym jest oki na cieplym zaczyna sie klopot
co tu jest nie tak i co sprawdzic?
> wysokie HC w spalinach a spalanie 7-8 litrow miasto wiec
> Czas wtrysku 0.4ms
> Sensor
to zapamietany blad starej sondy czy aktualne odczyty?
Aktalne z przed godziny sonda Boscha wymieniona 3 miechy temu i tez bylo to samo na serwisie fiata migala ale gosciu npowiedzil ze te modele tak maja
Jak przyjechał i go podpiąłem był błąd sensora O2, bieżący i zapamiętany (cały czas go sygnalizował). Po odpięciu sondy błąd zniknął, po ponownym podpięciu się nie pojawił, ale podczas pracy silnika co jakiś czas odczyt sondy znikał, pojawiało się OFF i w tym momencie czuć szarpnięcie silnika.
Calculated Lambda Factor (bo to jedyny odczyt w Euroscanie) przy odłączonej sondzie jest na czerwonym - 1 z 5 "prostokącików", przy podłączone sondzie waha się między 2 a 3 różowym a czasem wyskakuje OFF.
> wyskakuje OFF
U mnie na 100% tylko w trakcie spadania obrotów sygnalizuje OFF , nie wiem dlaczego tak jest ale pewnie to samo jest w tym przypadku. Może ktoś ma jakieś wytłumaczenie dla takiej sytuacji ??
Co do odczytów to u mnie jest tak:
czas wtrysków maleje od niecałych 3 ms do 1,7 ms nawolnych obrotach.
kat zapłonu dosyc szybko sie zmienia na oko od 0 - 20 deg
reszta chyba tak samo
> hmm temp powietrza ??? podejrzany odczyt moze te fiksacje sa wlasnie
> spowodowane wadliwym dzialaniem tegoz czujnika
Ale tu lambda "miga" na OFF na wolnych obrotach, w ogóle wszystkie odczyty są tylko na wolnych obrotach, bez dotykania pedału gazu.
Poza tym Ty masz taki sam silnik ja, czyli 8V a tu mowa o 16V... my mamy wtrysk full-grupowy, więc czasy wtrysku są inne niż w 16V, gdzie jest już wtrysk sekwencyjny (chyba?).
niewiem czym sie rozni wtrysk w 16V od mojego ale podejrzewam ze niczym mam listwe z wtryskami sterowaną elektrycznie ze sterownika i w 16 V tez tak jest. Ale chyba masz racje z tymi czasami wtryskow wkoncu tu sa 4 zaworki na cylindrze i wtrysk paliwa musi byc troche krotszy.A to ze miga OFF w trakcie pracy to bardzie dziwne. U mnie jest oFF przez jaka minute - dwie ale potem zaczyna dzialac odczyt.
75'ka ma sterownik jak w monowtrysku, wszystkie 4 wtryskiwacze są sterowane równolegle z jednego przewodu, nie wiem jak 86'ka, ale tam już chyba jest pełna sekwencja albo 2+2.
