Wtryskiwacze a dokladnie kabelki Spi ----> Mpi
Witam. zalozylem gore 1,2 z punto mpi i dostalem taki zestaw przejsciowy kabelkow zeby połączyc z kabelkami z Spi. Kabelkow mianowicie jest 2 od strony listwy wtryskowej Punto mpi jeden jest czarny drugi niebieski a od mego wtryskiwacza jest jeden zolto-czarny i zielono-czarny. Duzej kąbinacji nie ma zeby to połaczyc ale nie chce na chybil trafil bo nie wiem czy sie cos nie zjara. moze wiecie jak te dwa kable połączyc??
Na wtryskach powinien byc oznaczony +. Tak samo na starym wtrysku zobacz, ktory kabelek szedl do +.
Majac juz wtyczki odcinamy wtyczke która oryginalnie byla w starym wtryskiwaczu spi. Znajdziemy tam 2 kabelki - zielonoczarny i różowo czarny. Nastepnie łaczymy wszystkie + z naszych wtyczek od poszczególnych wtryskiwaczy z kabelkiem różowo-czarnym. Wszystkie - z naszych wtyczek od poszczegolnych wtryskiwaczy łączymy z kablem zielono - czarnym. Majac wiązke od audi czy Fiata punto bedzie to bardzo proste - bo wtryski miedzy soba sa juz połączone do kupy.
a + w spi to rózowo czarny, - zielono czarny
a najgorsze ze ten manual do przerobki spi na mpi juz wieeelleeee razy sie przewijal 270751858-jezyk.gif
co sie stanie jak podłącze odwrotnie?
Nic.
