demontaż i montaż pompy wtryskowej
Mam takie zapytanie: czy ktoś demontował i montował pompę wtryskową w Astrze 2.0 DTL. Mój mechanik siedział nad demontarzem ok 5 godzin i tak skoplikowanej operacji jeszcze nie robił. Gostek od pomp powiedział, że kont na pomie będzie ustawiony już po regeneracji pompy. Mówił , że przy montażu trzeba coś sprawdzić, czy ustawić komputerowo, ale nie wiem co.
Może ktoś z kolegów przybliży mi ten problem.
Narka
Wymieniałem pompę przy tym silniku i mimo, że nie jestem mechanikiem zajęło mi to może 5 godzin (w warunkach polowych - bez garażu kanału i tego typu dodatków). Przy montażu należy sprawdzić pokrywanie się otworów na zębatkach przy pompie oraz prawidłowość ustawienia kąta wałka rozrządu.
> Witam
> Narka
Nie trzeba ,ważne jest aby wał był zablokowany ( bolcem) pompa w odpowiednim miejscu tez wałek rozrządu zablokowany i na kółko wałka zamontowany przyżąd do naciagu łańcucha między pompa a wałkiem ( koło wałka pozostaje luzne ) potem wkręca się napinacz górny i dopiero dokreca kólko wałka rozrządu . Jest to ustawienie faz rozrządu waytogo.gif
