Gaśnie ciepły, przekroczone CO2 1.6
Witam!!!
Brava 1.6 bez gazu, na przeglądzie wyszło że dwutlenek wegla przekroczony 10 kotnie, autko odpala ok , jak sie zagrzeje to gaśnie na wolnych obrotach, co to bedzie sonda czy krokowiec???
pozdr
Na początek proponuję pomiar sondy, może też być zatkany katalizator.
A jak to pomierzyć??
No trzeba by mieć jakiś euroscan (chociaż nie wiem czy one tak jak examiner wyswietlaja oscylowanie sondy) do tego, albo zwykły oscyloskop.
Jeśli brak Ci takiego sprzętu i umiejętności trzeba skorzystać z pomocy fachmana.
> Witam!!!
> pozdr
Tak jak kolega wczesniej pisze - byc moze katalizator.
jednak obiawiam sie, ze moze byc cos gorszego - uszczelka pod glowica. Sprawdz ile masz plynu chlodzacego.
Uszczelka jest nowa, silnik praktycznie po remoncie bo był przegrzany.
Miernik analogowy (ze wskazówką), wpinasz się szpilkami w przewody czarny (+) i szary sondy, uruchamiasz silnik, czekasz chwilę (sonda musi się podgrzać do 300*C) i obserwujesz czy napięcie oscyluje ~0,2V-0,9V. Sprawdź na wolnych obrotach oraz przy 2-3 tyś.
> tyś.
umówiłem sie na kompa jutro rano wiec powinno wykazać
> przegrzany.
i co z tego ? wystarczy ze glowica zrobiona byle jak albo jedna szpilka nie dociagnieta jak trzeba i bedzie przedmuch na upg . pozdro zlosnik.gif
