Radio fabryczne Blaupunkt
Witam;
Mam pytanko dotyczące fabrycznego Blaupunkta w MKII FL 2004r. a mianowicie: Radio włączało mi się wraz z przekreceniem kluczyka i wyłączało wraz ze zgaszeniem silnika. Pochodziłem troszku po Menu i już tak nie mam. Tzn. przekrecam kluczyk i zapala się tylko dioda obok pokrętła głośności, aby je włączyć musze jeszcze na nim nacisnąć. Próbowałem przywrócić poprzednie ustawienia i nie wiem jak to zrobić. Miał może ktoś taką sytucję? Może w jakimś odpowiednim momencie zasterować przyciskiem power... proszę o pomoc.
> Witam;
cześć
też mam oryginalne fabryczne radio Blaupunkta, ale z CD ok.gif co myśle nie robi zbyt dużej różnicy grinser006.gif
Najprościej i najłopatologiczniej: przed przekręceniem kluczyka w stacyjce i zgaszeniu silnika, nie wyłączaj radia !!! oink.gif Blaupunkt zapamieta wszystkie ustawienia (fala FM, głośność, itp.) Przy kolejnym załączeniu silnika radio powinno od razu samo się włączyć zlosnik.gif
MENU/IGN TIME
"00" MIN - wyłączenie zależne od kluczyka
"20 MIN" - wyłączenie niezależne od kluczyka, radio pozostanie włączone po obróceniu kluczyka w pozycję STOP przez max. czas równy 20 minut
p.s. jeśli po ustawieniu nie przyniesie to oczekiwanego efektu, to włącz kluczyk i włącz radio ręcznie. Wyłączyć powinno się już razem z kluczykiem, kolejne przekręcenie kluczyka powinno uruchomić równiez radio ok.gif
> MENU/IGN TIME
> równy 20 minut
> Byłeś szybszy
a powiedz mi Piękny Kawalerze zlosnik.gif co to może być jak se wskazówka od temperatury silnika balansuje pomiędzy środkiem skali, a kreską poniżej oslabiony.gif. Ogrzewanie mam ustawione na godzinie 1, wentylator na 2 sobie pyka no i problem jest tego typu, że zdarza się (i to raczej nie ma reguły czy postój czy jazda), że wskazówka (po dobrym nagrzaniu silnika) spadnie z połowy o jedną kratkę czyli na kreseczkę przed połową i za chwilę znowu się dźwignie icon_rolleyes.gif
> MENU/IGN TIME
> równy 20 minut
Podziękował bardzo. Z samego rana przetestuję:)
> chociaż raz mi się udało Miszcza prześcignąć
> a powiedz mi Piękny Kawalerze co to może być jak se wskazówka od
> poniżej . Ogrzewanie mam ustawione na godzinie 1, wentylator na
A to jest skokowa praca termostatu....widoczna zimą a latem mniej........jesli wahania będą zbyt duże czsa zaopatrzyć sie w nowy termostat wink.gif
> nowy termostat
duże nie duże, pojęciem względnym jest. Standardowa pozycja wskaźnika to grubość strzałki pod środkową krechą, to mój sobie lubi opaść do poprzedniej kreski, czyli o cały kwadracik od środkowej kreski. W warunkach ekstremalnych, czyli postój na wolnych obrotach, dmuchawa max, grzanie max, spada o półtora kwadracika. Dużo czy w normie ??? Jakiegoś spadku wydajności ogrzewania nie odczułem, bulgotania też nie ma ok.gif
No i co mam Ci napisać-nie dużo.....nagrzewnica działa jak mała chłodnica wiec w połączeniu z chłodnicą termostat sam nie wie co ma robić hahaha.gifim więcej ma do ogrzania płyn tym termostat sobie reguluje i stąd taki objaw.
Problem może być wtedy jak dodatkowo będzie włączał sie wentylator na chłodnicy hehe.gif
Jesli na trasie pow 50km(jednolitej ciągłej jazdy) objaw będzie taki sam -wymień termostat
> ma robić im więcej ma do ogrzania płyn tym termostat sobie
> chłodnicy
ok.gif, tłumaczyłem sobie to właśnie w taki sposób, że nagrzewnica to dodatkowy odbiornik ciepła no i stąd te drobne odchyły. Podczas jazdy można to tłumaczyć też tym, ze jednak zimą dość dobre chłodzenie daje sam pęd powietrza. W ten sposób starałem sobie to tłumaczyć, choć nie powiem zaniepokoiło mnie to trochę gdyż wcześniej albo nie zwracałem na to takiej uwagi, albo wskazówka stała jak drut (mówię o zeszłej zimie ok.gif).
p.s. czasami mi się wydaje, że im mnie wiesz tym dłużej żyjesz i zdrowiej śpisz hehe.gif, człowiek wysłyszy jakieś drobne stuki w aucie i już kombinuje co jest, wypatrzy coś na blacie i też myśli czemu mu się wskazówka odchyla crazy.gif. A tak jakby wiedział tylko że jest coś takiego jak temperatura silnika, a nie znał pewnych zasad i zależności to by na to nie patrzył nawet hehe.gif
> MENU/IGN TIME
> równy 20 minut
Zrobiłem 2 rzeczy: ING time 00 oraz włączyłem radio po włączeniu silnika. Po przyjechaniu do pracy wyłączyłem silnik i radio samo zgasło smile.gif. Dzięki mój problem rozwiązany.
