skrzynia zgrzyt zgrzyt
Cos zlego mi sie dzieje ze skrzynia, biegi wchodza z duzym oporem i bardzo czesto zazgrzyta mi przy zmianie biegu. Co moze byc przyczyna?
> przyczyna?
> Zle Ci wysprzegla i stad te objawy
No ale co z tym zrobic?
dosc dziwna sprawa, bo zauwazylem ze jak silnik nie pracuje to biegi chodza lekko
> spróbować najpierw odpowietrzyć sprzęgło.
> chodza lekko
Bo to normalne jest, bo jak moze chodzic ciezko przy wylacznym silniku skoro wal korbowy nie przekazuje momentu na skrzynie wink.gif
Sprawdzic stan sprzegla, przedewszystkim mysle tu o peknietym sloneczku w docisku, sprawdz tez linke i skok jalowy pedalu sprzegla- powinien on wynosic jak sie nie myle 15 cm wink.gif
> Wojtas to nie MkII, u nas sprzeglo jest na linke
poważnie ?? boje_sie.gif ja myślałem, że teraz już wszystkie auta robią z hydraulicznym pedałem sprzęgła boje_sie.gif
Tym bardziej Pandę, jako młodszą siostrę Punto
> poważnie ?? ja myślałem, że teraz już wszystkie auta robią z
Tak calkiem powaznie, wiesz linka to linka bynajmniej dla mnie- wiesz mniejsze prawdopodobienstwo utraty sprzegla. Zreszta w GP tez wrocili do linki wink.gif
Sprzęgło sterowane hydraulicznie to nie zaden super wynalazek. Bez rozpisywania sie ma swoje wady i zalety. Prawidlowo uzytkowana linka, czyli czasem smarowana i sprawdzana, czy oslony gumowe nie sa uszkodzone bo to jest bardzo czesta przyczyna zerwania na wskutek zatarcia lub korozji.
Sprawdz w ktorym momencie bierze sprzeglo, jesli przy podlodze, to albo wystarczy regulacja, albo zuzyte sprzeglo. Calkowity skok pedalu sprzegla wynosi 140+/- 7mm ( sprawdz). W dzisiejszych autach nie ma skoku jalowego jak np. w 126p.
Jezeli sprzeglo ok, to albo cos z linkami albo niestety cos w skrzyni.
> skrzyni.
Sprzeglo bierze tak jak zawsze bralo, czyli przy samej podlodze wystarczy ze minimalnie puszcze pedal i juz auto zaczyna sie powoli toczyc.
> powoli toczyc.
No troche za szybko Ci bierze. U mnie bierze tak prawie w polowie skoku. Dodam ze rodzaj napedu nie ma tu znaczenia wink.gif
no ale to chyba nie bedzie wina zgrzytania
To bardzo zle, ze tak od razu bierze. Tak jak zawsze, czyli od poczatku nie wyregulowane i nie wysprzegla calkowicie tzn. moze delikatnie trze i stad ten efekt zgrzytania.
no to wlasnie taki efekt jakby nie do konca wysprzeglalo i czasem zgrzytnie chociaz wciskam do podlogi.
