kolejny watek odnosnie problemu odpalenia
witam.mam pytanie poniewaz jak jest zimno to mam powazne problemy z odpaleniem kropa a mianowicie rozrusznik kreci z oporami ,kontrolki czasem przygasaja a czasem nie,troszke mnie to dziwi bo jezdze dziennie samohod postoji jakies 12h i jest lipa albo odpapla na ostatnim tchu.dodam ze aku na niecale 2 lata i w zwlym roku na zime dzielo sie to samo(aku 360A)mam male audio w samochodzie ale nieslucham go dziennie glosno aby to moglo by byc przyczyna problemu odpalenia.poradzcie cos .pozdro
U mnie tez akumulator wytrzymuje 2-3 lata max w Puncie. Ale ja jezdzę na bardzo krótkich odcinkach max 5 km do pracy..... Może nie ładuje się tak jak powinien a stoi od zawsze pod chmurką lato-wiosna-jesień-zima. Wykańczam go stopniowo i tez oznaką ze pada jest kręcenie długo rozrusznikiem, przygasanie kontrolek aż do resetowania się ustawień zegara na wyświetlaczu. Podładuj aku w domu i zobacz co będzie.
tylko ze nierozumiem bo jak go miezylem to mial 12.20 i niepotrafil obrucil moze 1,5razy rozrusznikiem.wydaje mi sie ze powinien odpalic bezproblemu przy takiej pojemnosci pradu?
PS.mam ja szybciej niz ty:)
> P.S Ciekawe skąd masz avantarek.......
5 km dziennie i pada aku po 2 latach? dziwne, ja jeźdze tylko w weekendy ok 30 km i raz na miesiąc długa trasa ok 500 KM i jest ok.
IMHO akumulator łąduje się bardzo szybko jeśli silnik pracuje codziennia pół godziny to nie powinno być problemów.
> ok.
nie pier** głupot
5km dziennie to aku nie ma prawa odzyskać z alternatora prądu, który poszedł na rozruch silnika
pi pierwsze polecam przypomnienie sobie podstaw prądu w postaci napięcia i natężenia
Napięcie, czyli te 12,2V, zmierzone bez obciążenia na klemach aku nic nie znaczy!
Kiedyś zajeżdżam na warsztat do "kołchozu" niedaleko mojej firmy bo im części do traktora wiozłem. A tam proszę Ja Ciebie "machaniki" sprawdzają akumulator; taki duży 12v170Ah do kombajnu. Korki odkręcone, jeden gościu zagląda do cel czy nie "kipi" a drugi zapodaje grubego druta na dwa zaciski aku. Tak też można sprawdźić akumulator zlosnik.gif
> bo mój pkt wytrzymałości na herezje w/w użyszkodnika osiągnął pkt krytyczny
A to rispekt...
> krytyczny
Ja tylko mrużę oczy-od tych bzdur na temat fachowego pomiaru i na tej podstawie wniosku ze wszystko jest ok hahaha.gif
> krytyczny
Nie rozśmieszaj mnie i zastanów się co piszesz!! alternator to nie dynamo w rowerze hehe.gif, że trzeba jechać aby zadzałało....
bo 5 kilometrów można jechać 2 minuty albo godzinę....
Stąd dziwi mnie twoje przeliczanie ładowania akumulatora na przebyte kilometry ok.gif
> dynamo w rowerze , że trzeba jechać aby zadzałało....
> kilometry
bo drogę przelicza się na km a nie na czas, a alternator nie ładuje takim samym PRĄDEM przy 800rpm i przy 4000rpm smirk.gif
a jak dodasz do bilansu światła, radio, dmuchawę, ogrzewanie szyby, czasem klimę do osuszenia wnętrza to będziesz stał i płakał po kilku takich 5km cyklach...
Jest tak jak z tym ''Twoimi'' testami olejów, gdzieś dzwonią ale nie wiadomo w którym kościele
Wiadomo, w którym :-) praca liczy sobie kilkaset stron i jest bardzo dokładnie rozpisana ja przytoczyłem jedynie wnioski
a obciazenia urzadzen ktore stale pobieraja prad(wprawdzie sa to niewielkie pobory pradu ale sa)
> nie znaczy!
