termostat?
Witam ojciec w punto 1 1,1 ma taki problem
temp silnika siega 1/4 wskaznika a chlodnica jest ciepla
to termostat do wymiany dobrze mowie??
jeśli taka temp. jest to jest oki TTTM a w korka rośnie czy nie ?
ogolnie w p1 nie zawsze jest na 1/2 skali , po prostu tttm , jak ma po nagrzaniu na 1/4 skali zimne powietrze w środku to może być wtedy termostat ok.gif
Jak zrobisz ogrzewanie na max i w aucie nie da się wysiedzieć z gorąca to wszystko jest ok.gif
Termostat i wskaźnik w Punto 1 ma taką opcję ze wskazuje właśnie 1/4 i jest to wskazanie prawidłowe wiec nie masz sie czym martwić wink.gif
chodzi mi oto ze chodnica jest ciepla ( tak jakby termostat byl ciagle otwarty)
chlodnica powinna byc chyba goraca dobrze mowie??
> ciagle otwarty)
gorący to jest silnik chłodnica jest ciepła ale nigdy nie jest gorąca....nawet przy wejściu węza szybko sie ochładza od płynu wewnątrz niej
> chodzi mi oto ze chodnica jest ciepla ( tak jakby termostat byl ciagle otwarty) chlodnica powinna byc chyba goraca dobrze mowie??
Gorąca to powinna być cały czas nagrzewnica a nie chłodnica
wszystko jest ok
> wszystko jest ok
ale nie jest tak ze chlodnica powiinna byc zimna do poki silnik nie osiagnie 90c (polowe wskaznika) dopiero potem sie otwiera termostat ??
ojciec ma gaz i czesto mu szarpie mi sie wydaje ze poprostu mu sie silnik nie nagrzewa do 90c przez to ze termostat jest ciagle otwarty
ja mam bravo i chlodnica do poki wskaznik nie jest na polowie jest zimna a potem jest goraca (w sensie ze napewno z 2 razy cieplejsza niz od ojca na 1/4 skali)
> termostat ??
tak
> otwarty
najlepiej sprawdź poprzez odpalenie auta, jeżeli waz wchodzacy do chlodnicy robi sie cieply po odpaleniu to termostat do wymiany
