ile paliwka, co z pompką paliwową i wskaznikiem paliwka
strzeszcze problem... jako ze mam lpg w moim agencie grinser006.gif troszke od ostaniej zimy wysuszyło mi sie w baku - do 0 .. i teraz zaczyna sie problem.... jako , ze zbliza sie zima i bedzie ciezko odpalic z lpg dzis wlałem symboliczne 5 L benzynki co by na odpalenie było........ (w baku przed tym sucho proprostu nic..... ) chce opdalic z beznynki a tu nic.... i teraz nasówa sie pytanie/problem czy 5l to zamalo zeby odpalic auto na suchy bak?!
czy jes mozliwosc ze przes te powiedzmy 8 mc popka paliwa w moim agencie sie zatarła z powodu braku paliwak?! jesli tak JAK SPRAWDZIC czy pompka działa?!
po wlanu paliwak wskaznik nic nie drgnoł.. wogule z tego co pamietam to po przekreceniu kluczyka zawsze jaksa tam reakcja była wskazówka sie podnosiła teraz nic sie niedzieje czy jest mozliwosc aby wskaznik paliwa sie zespusł?! jak mozna to psrawdzic czy działa?! jelsi nie dział czy pompka przy zepsutym wskaniku paliwa bedzie działąc tz. zapodawac paliwko.. aha paliwko wogule nie dochodzi do filtra ... czy tez moze trzeba odpowietzryc układ niewiem.gif
co do wskaźnika paliwa,to mógł się zaciąć czujnik poziomu,i dla tego nic nie pokazuje clown.gif
> generalnie pompka raczej się wysrała
> nic nie pokazuje
wskaznij juz bangla dolałe jeszcze 5 L ale pomka ni drgnie.. jak mozna sprawdzic czy ona dziaiała . jesli nie dział co sie mogła w niej zespuc iczy ja sie naprawia
no to se panie niarobiles
tak to jest jak sie przycina po calosci, twoja pompka jest chlodzona paliwem i jak nie miala paliwa to sie poprostu zjarala!
co za problem byl zeby miec te kilke litrow wachy zeby pompka spokojnie mogla sobie mielic?
pompka paliwa do agenta kosztuje 50zl wiec nie wiem nad czym sie zastanawiasz stary
