Delikatne popiskiwanie na zimnym
hmm.gifWitam!
Po nocnym postoju, przy ujemnych teperaturach powietrza, po odpaleniu auta słychać niejedndostajne popiskiwanie. Jak na pasek klinowy to jakby za ciche i ustaje po minucie od włączenia silnika. TTTM czy coś gorszego?
obstawiam na altek, sprawdź obudowę wink.gif pewnie jeszcze chodzić chodzi... ale niebawem powie 30.GIF
> obstawiam na altek, sprawdź obudowę pewnie jeszcze chodzić
> Pompa wody..........jak sie troszkę płyn rozgrzeje przestaje
Ale nie wieńczy jej końca? wink.gif Po poprzedniej zimy takie popiskiwania nie miały miejsca... a może zagłuszały je piski altka? 270751858-jezyk.gif
--Pasek klinowy dostaje wilgoci zawsze i to on zazwyczaj piszczy ...
--na orginalnym tak mi niepiszczał a na wymienionym continental zawsze piszczy czy wjade w kałuże czy rano na mrozie ,...
--kiedyś zrobiłem osłonę pod koła posowe altek - rozrzad , wspomaganie , pomogło od razu ,niestety musiałem zdjać przy wymianie pompy wodnej , a teraz niechce mi się tego zakładac ponownie ( brak czasu ) ...
---jesli chcesz być pewny czy to pasek piszczy , odpal go rano ( wtedy kiedy piszczy ) podnieś maskę , WD w ręke i spryskaj ( tylko trochę nieprzesadz ...) koło pasaowe ... powinno ustać ...wiem ze to nieprofesjonalne ale u mnie pomogło i wiem że to pasek tak piszczy ( domyślam się iż jest deko szerszy od orginała i pewnikiem dlatego ) ...
pozdrawiam i się nieśmiejcie ze mnie ....
> Witam!
